Roulement à aiguilles sur PROFORM slidetouch 6.0
Marque : Proform
Modèle : slidetouch 6.0
J'ai un problème sur mon vélo d'appartement proform slidetouch 6.0.
Alors que j'étais en train d'en faire le pédalier a "sauté", plus de résistance, je croyais que c'était la courroie qui avait sauté mais je me suis rendu compte qu'en pédalant à l'arrière j'entrainais la roue alors que vers l'avant non.
J'ai démonté la roue arrière et en effet l'axe entrainait la roue quand je tournais vers l'arrière et pas vers l'avant, bref c'était inversé. Le simple fait de démonter l'axe des roulements, le remonter et hop ça remarche sauf que séance suivante... bing ça recommence...
L'axe est monté sur roulements et une cage à billes unidirectionnelle fait que l'axe entraine la roue et c'est cette cage à bille qui est morte. Pas de référence dessus... j'ai appelé une boite qui vend des roulements vers chez moi mais ils n'ont pas ça... Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce souci ? Ou sinon sauriez-vous ou trouver ce type de roulement ?
Maxime
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- Ma console de vélo heleptique 310ce ne fonctionne plus comment la réparer ou la changer (0 réponse )
- Console Proform 690 HR vélo elliptique (0 réponse )
- Panne sur velo elliptique proform (1 réponse )
- Tapis de course ProForm Style 8500 HS (3 réponses )
- Problème affichage PROFORM pfivex87413.0 "error 1" (0 réponse )
- PRO-FORM Slide Touch 6 - courroie qui saute (0 réponse )
- Réparer un vélo d'appartement (3 réponses )
ok, j'ai compris, c'est comme les vélos bmx — DOM maeva 4322 pts
Depuis hier, j'ai le même problème avec un PROFORM slidetouch 6.0.
Plus de résistance sauf en pédalant en arrière...
Avez-vous résolu ce problème ?
Cordialement.
Richard M. — LeDaron78 12 pts
Non impossible de trouver ce type de roulement avec ces dimensions, ce n’est pas standard, j’ai écumé tous les fournisseurs de roulement sans trouver mon bonheur. Il y a moyen de commander chez le fabricant du vélo mais il faut changer carrément la « roue » arrière en acier et il y en a pour 72€79. — Skimax 21 pts
Merci pour la réponse rapide, Skimax !
Je vais contacter la société, je n'habite pas loin.
Cordialement. — LeDaron78 12 pts
Merci Skimax !
Auriez-vous l'adresse du fabricant pour commander la roue d'inertie car l'adresse que j'ai est obsolète ?
Très cordialement. — LeDaron78 12 pts
L’adresse mail qui m’a envoyé le devis est la suivante :
— Skimax 21 pts
Ayant exactement le même problème sur un vélo Domyos, j'ai également beaucoup cherché après ce roulement.... et finalement je pense que j'ai trouvé.
Si ça peut aider quelqu'un et vu la difficulté à trouver ce genre de pièce je me permet de mettre le lien, bonne chance à tous. https://fr.aliexpress.com/item/32915439946.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7f972e0eOsg1ch — phil 5 pts
Merci pour l'adresse Skimas !
Cordialement.
Merci beaucoup Phil ! 👍🏻 — Skimax 21 pts
J'ai commandé 2 roulements sur aliexpress (1 par sécurité), dès que je les aurai reçu et monté je ne manquerai pas de vous dire ce que ça a donné. — Skimax 21 pts
