Poignée porte four
Marque : Ariston
Modèle : FB97C
sandrine94
11 pts
Suite à un nettoyage de la porte du four, a poignée du four s'est défaite, avec quelle colle puis je la refixer ou bien dois je remplacer la porte entièrement ?
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Mon four Ariston FH 103 P IX/HA ne s'allume plus suite à un fast clean (5 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
Bonjour sauf erreur de ma part la poignée est vissée par derrière....
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour la réponse mais la poignée n'est pas vissé, elle tenait je pense par de la colle ou autre.
Je joins une photo pour visuel.
bjr, entonnant qu'une poignée de la porte du four est collé ! — DOM maeva 4322 pts
Suit au commentaire, j 'ai mis une photo pour le visuel, avez-vous une solution à me proposer ?
Merci d'avance pour la réponse.
Bonjour il n'y a aucune traces de colle sur la surface vitrée, ni sur la poignée (apparemment) et je pense donc que la poignée est "pincée" sur l'épaisseur du verre avec une contre pièce qui se visse par derrière....Je ne vois que cela...
Merci pour le retour, je pense comme vous la pièce doit être pincée sur l'épaisseur du verre mais en soulevant la vitre on voit des trace de colle sur le support qui maintient la vitre, voir photo.
Je ne pense pas qu'en dévissant cette partie je puisse refixer la poignée du four
sur la photo 2 on voit la vis mais il n'y a qu'un trou avec une vis à droite et une vis à gauche.
Je pense que la poignée est cassée et doit être remplacer. Je vais voir si je peux trouver une poignée identique. Merci pour votre aide — sandrine94 11 pts
Merci pour votre retour, je vais voir sur internet si je peux trouver une poignée de remplacement.
Bonne journée. — sandrine94 11 pts
