Lave vaisselle bouché
elisabeth
5 pts
J'ai un lave vaisselle Brandt DFH1210 S qui a un peu plus d'un an. Depuis hier, la vidange ne se fait plus. J'ai bien nettoyé le 1er filtre et remis en marche mais même résultat. J'ai regardé sur votre site et il semblerait que peut-être le tuyau d'évacuation serait bouché mais je ne sais pas comment le démonter. Merci de votre aide.
Elisabeth
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Bonjour sortez le lave vaisselle de son emplacement, débranchez la prise de courant et l'alimentation en eau, retirez le tuyaux de vidange et profitez-en pour vérifier le siphon d'évacuation. Ensuite le dessous du lave vaisselle se déclipse pour accéder au dessous et ainsi atteindre la pompe de vidange pour la démonter et voir retirer complètement le tuyau de vidange.
Cdlt — omega7 42398 pts
Merci de votre retour.
Je suis arrivée à démonter la pompe de vidange par contre je ne sais pas comment m'y prendre pour vérifier le tuyau d'évacuation — elisabeth 5 pts
Bonjour vous le démontez et vous le branchez comme vous pouvez sur un robinet dans la baignoire par exemple pour voir si l'eau circule normalement
Cordialement — omega7 42398 pts
C'était bien la pompe de vidange.
Merci de vos retours aussi réactifs cela m'a été précieux.
Bien cordialement — elisabeth 5 pts
