Ma télé toshiba 46tl938 s allume sont et image puit plus dimage
mus 49
ma télé toshiba 46tl938 s alume année 2012 son et image fonctionne, en changent de chaine l'image s'en vas par contre avec la tétécomande j'éteint et je r'allume successivement sa refonctione complètement des fois sans l image donc je recommence à éteindre et r'allumé successivement l 'image revient puis je change de chaines sa recommence. si je n'éteint pas et je ne change pas de chaines l'image reste à savoir que la carte d'alimentation à été changé numéro V71A00022901 chicony je pense pas pas que les led sois grillé dites mois se que je peux faire merci beaucoup
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Tele Toshiba 49V5863DG affichage défectueux et écran noir Réparé (5 réponses )
- Écran bleu voyant orange en façade (0 réponse )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- TV TOSHIBA LED 81 CM (1 réponse )
