Four de dietrich dop499 ne fonctionne plus après pyrolyse
Marque : De Dietrich
Modèle : dop499xe11
Violette Monin
Suite à une pyrolyse, la fonctionnalité du four de dietrich dop499xe11 ne fonctionne plus
Seule la minuterie fonctionne
Les voyants de fonctions du four ne s'allume, ni aucuns voyants concernant le four...
Pouvez-vous nous aider ?
Merci d'avance
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 Réparé (3 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
Il faudrait déjà verifier que les protections thermiques (Klixon) ne sont pas disjonctées
Il est probable que la carte de commande du bandeau est pris un coup de chaud . Il faudrait faire des mesures
Bonjour, pareil pour moi après une pyrolise , la lampe reste éteinte le four ne chauffe plus, le ventilateur fonctionne , la turbine de chaleur tournante ne fonctionne plus , aucune des restantes ne fonctionne. L’afficheur de programmation fonctionne bien.
Quel diagnostique faire ? Y a-t-il une sécurité quelquepart?
Merci pour votre aide. — Domrol78 2 pts
