Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument
Bonjour à tous,
Merci d'abord pour ce site et toutes les personnes qui contribuent !
Voici mon problème, symptômes et tests réalisés :
- Télé LG 55LE5510 de 2011.
- L'écran a cessé de fonctionner. Plus d'image ni de son. Seules les Diodes on/off, input etc. Fonctionnent !!
- Test du reboot Hardware ne change rien.
- Test de la lumière : Aucune image détectée sur l'écran
- Test du Sèche cheveux ne change rien.
- Après démontage du capot arrière, rien visuellement ne semble suspect, pas de trace noires, ni de condensateurs bombés.
- si j'enlève l'alimentation de la carte mère, dans ce cas, même les diodes ne s'allument plus. Aucun signe non plus de l'écran.
Je bloque donc ici...
Quel test peux être réalisé pour déterminer si le soucis provient de la carte mère ou de la carte d'alimentation ?
Merci d'avance pour votre aide !
Sylvain
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
OuI c'est bon pour les résistances.
Cdlt — omega7 42390 pts
J'ai donc réalisé la mesure des tensions :
- au niveau des broches du connecteur menant à la carte mère :
Toutes les valeurs indiquées sur le voltmètre correspondent aux valeurs indiquées sur le circuit imprimé. (3,5v, 12v, 24v)
- au niveau des broches du connecteur menant à la carte de l'ecran :
Pareil, toutes les valeurs correspondent (24v)
Dois-je en déduire que le problème ne provient pas de la carte d'alimentation ?
Comment poursuivre l'investigation pour déterminer d'où provient le problème ?
Merci beaucoup.
Sylvain
Oui effectivement il est probable que le soucis provienne de la carte principale si elle ne déclenche plus le démarrage...
Voici une photo de la carte mère principale...
Est-ce qu'il est possible de réaliser quelques tests pour tenter de déterminer d'où provient le soucis ?
Merci à vous.
J'ai réalisé le test d'enlever le connecteur de la carte mère, puis de faire un pont entre pwr_on, 3,5v et drv_on.
En remettant le courant, j'entend le même clic sur la carte d'alimentation (même clic que lorsque j'appuie sur le bouton on quand la carte mère est alimentée) me laissant entendre que la télé démarre.
Par contre, pas toujours pas de rétro-éclairage... J'avais pourtant cru comprendre que normalement, en réalisant ce test, le rétro-éclairage devait fonctionner.
Dois-je penser du coup qu'il peut s'agir d'un problème de LED ?
Merci pour votre aide.
Sylvain — syl20duc 19 pts
Bonjour si c'était un problème de rétro éclairage lorsque vous avez fait le test de la lampe éclairant la dalle vous auriez dû voir une image ce qui n'est pas le cas ce qui veut dire que la carte principale ne génère aucun signal en sortie pour alimenter la partie signal de dalle. Par ailleurs à moins de disposer de très solides compétences électronique et du matériel de mesures spécifiques, il est quasiment impossible de déterminer la cause de la carte principale.... Dans votre cas au vu des test ne cherchez pas à 95% c'est la carte principale qui HS...
Par ailleurs concernant votre dernier test cela ne prouve absolument rien, le rétroéclairage dépend souvent de la carte principale et pas uniquement de l'alimentation.
Vraiment un grand Merci Omega7 pour le temps que vous passez à m'aider !
Je vais donc essayer de trouver une carte principale pour la remplacer... Et ce n'est pas gagné... La plupart des sites ne propose plus ce modèle.
Voici sa référence : EAX61742609(4) - EBU60864321
Mon espoir se porte actuellement sur un vendeur sur ebay, la première partie de la référence est la même (EAX61742609(4)) mais la deuxième diffère légèrement (EBU60866650). Visuellement, ce sont les mêmes.
Mes questions :
- est-ce que je peux considérer que la carte d'occasion du vendeur est "compatible" avec la mienne (malgré la différence au niveau de la ref EBU) ?
- savez-vous si je peux trouver cette carte neuve sur un site marchand ?
Bonne journée à vous.
Le SAV de LG ne vend pas les pièces, donc ils sous traitent avec sos-accessoire.com et spareka.fr qui vendent les cartes dans les 120 euros généralement. Autant dire qu'il vaut mieux acheter une TV donc la dalle est cassée et l'électronique bonne pour 40 à 80 euros sur un site de vente aux particuliers et demander à la personne de n'envoyer que la partie électronique.
Sinon avez vous acheté sur ebay et testé ?
Cordialement,
Fred — Frederic M 8 pts
