Chariot de l’extracteur ne s’arrête pas en haut
palisse
Je possède une MACHINE JURA A1. À l’allumage, le chariot du système de percolation arrive en haut en butée et le moteur continue à tourner en faisant un bruit infernale il ne s’arrête plus et le nettoyage du circuit ne se fait pas.
Y a-t-il un but dans le cerveau électronique ? Comment permettre à la machine de revenir à la situation initiale avec un arrêt du chariot arrivé en haut ?
Faut-il changer une pièce ou l’électronique ?
Merci pour toute aide
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Alimentation cafetière Jura Ena5 (6 réponses )
- Pieces detachees jura (2 réponses )
- Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint. (3 réponses )
- Probleme mise en route percolateur jura impressa j9 3 (2 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
Même problème... j'ai démonté le bloc d'extraction pour vérifier le cycle de démarrage et visualiser les rotation du moteur et c'est de là que vient le problème je pense.
Le cycle de démarrage commence par une série de plus ou moins 2 tours dans un sens puis dans l'autre puis de 11 tours dans le sens anti-horaire ce qui amène le bloc d'extraction en butée (position de repos).
Le problème c'est qu'au lieu s'arrêter là le moteur cherche à nouveau à faire 11 tours dans le même sens, une première puis une deuxième fois... et comme le bloc est déjà en butée les engrenages sautent et font un bruit infernal!!!
Franchement aucune idée de comment résoudre ce problème qui semblent venir soit du processeur, soit du codeur.
Désolé de ne pas pouvoir aider plus!!! — PIERRE 2 pts
Merci pour ces précisions.
Effectivement, la question est de savoir si on change le moteur et encodeur ou le processeur (carte-mère).
A moins qu'une mise à jour ou remise à zéro de la carte-mère puisse se faire ????
Merci — palisse 3 pts
Bonjour à tous,
Même panne avec une JURA ENA 7 de 2011
🙁 — Sylvain 2 pts
J'ai le même souci avec la même machine, même année, à la différence que la mienne ne fait pas les tours complets...elle s'arrête d'un coup et tout les voyants sur le dessus clignotent...je vais la démonter ce week-end et essayer de voir de quoi il retourne...
C'est rageant pour une machine à 600€ de seulement 3 ans 😶 — Hugo BCN 2 pts
Bonjour avez-vous trouvé la solution à votre problème?
Merci — Guillaume R 2 pts
