Réglage puissance
simon
J'ai un karcher K7 premium full control. Le réglage de puissance (affichage 3 niveaux sur la tête de lance) ne fonctionne plus.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Bien cordialement
Jean-Claude SIMON
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Karcher k4 full control (0 réponse )
- Karcher k7 problème uniquement à puissance 3 (maximale) (0 réponse )
- Lance vario power karcher k7 (0 réponse )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Idem plus de connexion avec appareil malgré plusieurs essais de recouplage reste simplement pictogramme carré avec point à l intérieure et pictogramme pile
Impossible de changer de mode
Help Merci
Proposition de lorepad 4 pts
Outils : tournevis
Solution : Il faut peut-être simplement changer les piles qui se trouvent dans la poignée de la lance
Précautions : ras
Non pile neuve — Poupou49 4 pts
