Réparer panneau aggloméré canapé
Laura kpln
6 pts
Bonjour à toutes et tous,
Suite à un déménagement mon canapé (jamais utilisé) a pris un vilain coup et le panneau aggloméré s'est fendu. Je voudrais le réparer mais je ne sais pas pour quelle solution, solide et durable, opter.
Merci d'avance pour vos conseils
- Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ? (2 réponses )
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
- Dechirure au niveau de la couture Canapé (9 réponses )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Barre de soutien fléchie dans un canapé convertible (3 réponses )
- Réparer canape rapido (0 réponse )
- Remplacer plaque bois aggloméré canapé convertible (1 réponse )
- Réparation base de canapé Alinéa Vicky où le pied se visse (1 réponse )
Bonsoir tout dépend si la partie sera visible ou pas ?
Non cette partie ne sera pas visible.
Cordialement — Laura kpln 6 pts
bsr, si c'est de aggloméré découpez soit un morceau de contreplaqué ou mieux prendre les mesures exactes du dessous , moins de 5 mm et coller celle-ci à la colle contact , attention pas d'erreur à la pose ! — DOM maeva 4322 pts
Super je vais essayer ça.
Merci beaucoup — Laura kpln 6 pts
Laura kpln heureux de t'avoir aidé, et merci pour le retour ! — DOM maeva 4322 pts
je pense que c'est de l'isorel laqué blanc, pas de l'aggloméré.
Donc aucun effort dessus, il ne sert qu'à garder les poussières.
Personnellement j'écarterai la cassure, je mettrai de la colle à bois, j'appuierai sur le bout enfoncé pour avoir de nouveau une planéité.
Mettre un poids dessus à l'intérieur pour ne pas à avoir à tenir le temps du séchage.
Ensuite, un petit coup de papier de verre sur la surface laquée et un peu de peinture blanche.
Enfin, perso je laisserai comme çà, c'est caché.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
