Demande des leds pour mon téléviseur
Bonjour, j'ai un problème avec mon téléviseur LG 42LN5420-TC.
je ne peux voir l'image qu'à peine, après une seconde l'image disparaît et revient une autre seconde après.
j'ai accès aux paramètres du téléviseur mais le problème est que, j'ai du mal à bien les voir car l'image n'est pas vraiment claire.
pour voir un peu bien l'image ou les écrits, il faut s'approcher de près du téléviseur. Quand je connecte les rentrées du téléviseur, ça marche bien et j'entends le son. Le problème c'est juste au niveau de l'image qui ne dure pas une seconde de plus. C'est comme si la luminosité a baissé, voilà pourquoi l'image est à peine claire.
Le son fonctionne bien mais l'écran reste noir, la lampe témoin marche aussi bien.
Quand je connecte les sources ( usb, décodeur, tnt, HDMI) ça marche aussi. Je vois à peine l'image.
J'ai consulté un ami, il m'a dit que le problème doit être au niveau du rétro-éclairage, il faut donc que je change des LEDs.
Je veux savoir quelle qualité de LEDs correspond avec mon LG là? Je veux en commander.
Aidez moi svp. Merci.
- TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI (11 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Probleme HDMI TV LG 32LC25R (5 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
Bonjour avant de commander quoi que ce soit il faut commencer par ouvrir la TV et contrôler la tension délivrée aux LED....
Cdlt — omega7 42224 pts
