Reparer lave linge ariston hotpoint l eau n arrive pas
Slimane Yahia
7 pts
J ai une machine à laver ariston hotpoint AQ113D69FR j ai changé l electrovanne mais l eau n arrive pas sur cette machine je n ai de code erreur pouvez vous me venir en aide merci cordialement slimane
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Fuite d'eau AQ113D69fr pendant remplissage et rincage (1 réponse )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Bonjour première chose à faire comme pour tout dépannage, à commencer par la mesure de tension aux bornes de l'électrovanne.... Si pas de tension voyez la connectique en sortie de carte et surtout le relais de commande de celle-ci sur la carte électronique.
omega7 a raison, mais avant,contrôlez si le robinet est ouvert sinon, fermer le défaire le flexible mettre un seau en dessous et ouvrez le robinet pour voir si l'eau coule, (pour info: les tètes de robinet sont en plastique chromé elle se fêlent et n’entraîne pas le corps de vanne, — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir omega 7 tu as raison c est le relais sur la carte car quand tu branche en direct sur l electrovanne l eau arrive bien. Maintenant dis moi comment changer le relais sur la carte merci à toi et bonne soirée — Slimane Yahia 7 pts
Bonsoir il faut suivre les pistes qui vont du connecteur de l'électrovanne jusqu'à l'un des relais, ensuite il faut relever les références du relais en question, dessouder les pattes et ressouder le nouveau relais.
Cdlt — omega7 42518 pts
