Platine vinyl beogram 3400 type 5703 ne fonctionne plus
j'essaie de faire marcher le platine familiale(B&O beogram 3400 type 5703), qui de mémoire d'anciens n'a jamais eu de soucis, sauf qu'il ne se passe rien lorsque j'actionne le bouton.
J'ai déjà vérifié la partie mécanique, tringlerie et courroie qui semblent impeccables. La vérification du circuit relié au bouton est également faite.
Il ne me reste donc plus qu'à vérifier la partie moteur ainsi que le circuit qui est entre le moteur et le plateau. Il y a notamment un fusible sur ce circuit qui peut être la cause de la panne.
Malgré la documentation "service manual" j'ai un peu d'inquiétude avant d'attaquer cette partie car cela semble impliquer pas mal de démontage de pièces mécaniques, tringlerie....
J'en viens à ma question: est-ce que quelqu'un peut me conseiller sur les moyens d'accéder au fusible et au circuit sans tout démonter de la partie moteur? Un tutoriel éventuellement s'il faut démonter cette partie?
Merci d'avance
- Platine vinyle Bang & Olufsen ne tourne pas (3 réponses )
- Réparation platine vinyle B&O Beocenter 7002 (5 réponses )
- Pointe diamant MMC 20E (1 réponse )
- Platine Bang&Olufsen Beocenter 1800 a un son trop grave (1 réponse )
- Platine Vinyle tournant mal (BeoCenter 7000) (8 réponses )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Potentiomètre platine PE664 perpetuum ebner (11 réponses )
- Reparatio platine vinyl LENCO L 85 IC (3 réponses )
Bonjour il va falloir sortir le multimètre et les tournevis pas le choix en vous aidant de la doc technique dispo ici
https://elektrotanya.com/bang_olufsen_beogram_1900_3400.pdf/download.html
