Broyeur vegetaux bosch AXT25TC
Marque : Bosch
Modèle : AXT25TC
jean123
16 pts
le moteur tourne à l'envers.
Merci de votre réponse
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage Réparé (10 réponses )
- Bosch AXT 1600 HP démarre puis s arrête. (2 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Interrupteur de type 700-2/6 Broyeur Bosch AXT 2000 HP (0 réponse )
- Broyeur à végétaux qui ce met en sécurité et ne démarre donc plus (1 réponse )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (4 réponses )
Bonjour démontez l'appareil pour atteindre la carte électronique qui pilote le moteur... Le relais/ inverseur de commande est probablement resté collé...
Elle porte la référence 4 sur la vue éclatée dispo ici
https://www.ransomspares.co.uk/diagram/bosch/chopper-spares/467689/axt%2025%20tc%20(3600h03371)/
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour,
j;ai tout demonté ,verifié le condensateur,faire ce que vous m'avez dit,il demarre bien mais à l'envers — jean123 16 pts
Bonjour avez-vous contrôlé le relais sur la carte....Ce n'est pas le condensateur, cela n'a rien à voir..
re et merci de vous occuper de mon probleme
j'ai demonté la carte et appuyé plusieurs fois sur
le contact de l'inverseur mais cela n'a rien changé au probleme — jean123 16 pts
Bonjour de quel contact inverseur parlez-vous ? Si vous avez enlevé le capot du relais pour le basculer manuellement et que cela ne marche pas c'est que le relais est HS.... — omega7 42513 pts
re
quand j'appui sur le contacteur (les trois carrés, celui de gauche)le moteur ne s'inverse
plus et tourne donc à l'envers
Bonsoir jean pense que vous n'avez pas bien compris les trois carré blancs sont les boutons de contact que si vous appuyez dessus avec ou sans le capot cela ne changera rien, le relais c'est la petit cube noir au centre c'(est lui qui inverse la commande du moteur....
bonjour,
je n'ai effectivement RIEN compris
donc ce relais (maintenant je sais au moins ce que c'est je fais quoi?) on peut le changer ou il faut racheter une carte
merci et bonne journée — jean123 16 pts
re bonjour,
comment le basculer manuellement
merci — jean123 16 pts
