Changer la vitre interieure cassée d'un four
Marque : Bosch
Modèle : Nr: HBC86K750N 01
catvrouman
11 pts
Comment enlever la vitre interieure cassée d'un four Bosch Gourmet Combiné Electroinox 42l modèle HTHB86K?
- Changer la vitre interieure du four Bosch (2 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Comment changer la vitre intérieure four Bosch HBA573BR0/49 (3 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
Bonjour comme on n'aperçoit aucune vis sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-HBC86K751N.03+HBC86K751Nslash03+HBC86K751N03.htm
On peut en déduire que les composants de la partie arrière de la porte sont soit clipsés soit collés....Je pencherais pour la première solution..
Merci omega7
Pour le d'éclipser,je tire fortement?
Il n'y a rien de visible,ni s'apparente
Catvrouman — catvrouman 11 pts
Posez la question à brelect, ou stephan depann tout sur ce forum ils auront peut-être la réponse car je n'ai jamais démonté ce modèle...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour l'info et désolée pour les fautes de frappe
Avez vous réussi à démonter la vitre arrière de votre porte de four pour la changer ?
J'ai le même problème sur un four siemens HB86K570N/06.
Je parviens à déposer la porte mais je sèche sur le démontage de la vitre.
Bien cordialement
Jean Christophe
Bonsoir
Je n'ai toujours pas démonté la vitre
Je vais contacter le constructeur pour savoir s'il faut forcer un peu ou pas,ce qui arrive quelquefois
Cordialement et bonne chance pour votre réparation — catvrouman 11 pts
Je suis très souvent absente mais j'ai réussi à démonter la vitre cassée :en haut de la porte et à l'intérieur il y a 2 vis à enlever ce qui permet de déposer la vitre extérieure et d'accéder à 2 autres vis situées en haut de la porte. En les enlevant, on dépose la vitre intermédiaire et on découvre 20 vis qui maintiennent le capot intérieur et sa vitre. Et voilà. Cordialement — catvrouman 11 pts
Merci pour cette information qui m'a permis de m'en sortir.
Bien cordialement
Jean Christophe — Jean Christophe 3 pts
À votre service Jean-Christophe
