Bruit infernal / vidange
AFYD
Bonjour, MACHINE À LAVER LG 7kilos Ref: WD-14701TDP bruit infernal lorsque la machine vidange pendant et après le cycle de l'essorage, le bruit est ciblé, au niveau de filtre. Après vérification, mise à niveau de la stabilité de la machine 0 défaut, cyblage filtre, il est intacte aucune impuretés, évacuation sans demontage de la machine effectuée, "non bouché " visiblement la pompe à un souci.
Est ce qu'il y a des personnes à qui c'est déjà arrivé ?? Merci
- Changer joint de hublot de machine a laver LG WD-14701TDP (1 réponse )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Changer les roulements LG WD-14701TDP (1 réponse )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Réparer lave-linge lg wd-11120fb bouton départ lavage et essorage ne marche plus (4 réponses )
Bonjour pièce métallique coincée dans les ailettes de la pompe.....Soit elle est démontable soit non démontable à remplacer;.
Cdlt — omega7 42518 pts
