Résistance du bas de mon four Traditionnel Facon ne monte plus qu'à 150° et très lentement
Gondot
Nous avons une cuisinière Falcon classic 110 Deluxe noir depuis 2007. Depuis deux ans, nous avons des soucis avec la résistance du bas du four traditionnel.En effet nous l'avons déjà changé deux fois, et le problème réapparait. Cette foi-ci, après un changement en 2017, la température du bas peine à grimper pour stagner à 150°. Nous avons regardé la résistance qui semble neuve. Que faire maintenant?
- Panne Four piano Falcon Classic 110 induction (1 réponse )
- Problème de four Piano Falcon professional+ induction (4 réponses )
- Les fours de mon piano Falcon Élan font disjoncter (1 réponse )
- Four Falcon FXP 90 / Cloison eco ressort (0 réponse )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
Bonjour ce défaut est depuis le début probablement dû à un relais dont les contacts sont charbonnés sur le circuit de commande de cette résistance, résultat la tension d'alimentation n'est plus 230V mais moins et donc elle chauffe moins....Faute d'une démarche qui vous aurait conduit à mesurer la valeur de la résistance avant de la remplacer, vous avez fort probablement changé la résistance deux fois à tort....
