Hotte rosiere ne s arrete plus
Marque : Rosières
Modèle : rgh-629
julie06
69 pts
ma hotte rosieres rgh-629 ne s' arrete plus. Je peux regler la vitesse , mais en position 0 , les moteurs continuent de fonctionner en faible vitesse . j ai change le microswitch (bouton poussoir) , mais meme probleme. il y a continuite sur les bornes du circuit du microswitch lorsque je l ai dessoude. Est ce normal ?
Cdlt.
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte rosière Rosieres RVSD 970 PN ne s’allume plus (0 réponse )
- Panneau de porte rosieres RVSD9700PN ne s'ouvre plus (4 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
Bonjour oui il est possible qu'il y ait continuité entre les bornes du circuit tout dépend des la constitution du circuit par contre le fait que le moteur continue de tourner hors activation est du soit à un relais qui est resté collé sur la carte de puissance (la photo montre la carte de commande...) soit à un triac qui est HS...
Cdlt — omega7 42518 pts
merci du retour
a quoi sert le microswitch si ce n est pour couper la continuite ? — julie06 69 pts
Bonjour vous avez pu remarquer qu'il y a trois pôles sur le micro switch....il fonctionne en inverseur
il n y a pas de carte de puissance , la limentation des moteurs se fait en direct par cette carte.
voir schema electrique
Ok alors c'est le triac de pilotage des moteur qui est HS a mon avis je ne vois que cela.... — omega7 42518 pts
MErci , je comprends un peu mieux maintenant
je vais me renseigner comment tester le triac , si possible avec un multimetre en position diode. — julie06 69 pts
si triac dessoude, microswitch dessoude , toujours continuite sur bornes du microswtich , est ce normal ? — julie06 69 pts
Bonjour pourquoi insister sur ce point.........il suffit de suivre les pistes sur les deux faces et à 99% de chances les pistes sont en continuité.......donc c'est normal et j'avoue que vraiment je ne comprends pas ce qui vous tracasse........
bonjour,
j essaie de comprendre le principe , comme je n y connais pas grand chose. — julie06 69 pts
