Image dégradée multiplex france télé, téléviseur LCD Samsung
Téléviseur LCD Samsung de 2008 environ.
Depuis quelques jours, sans raison, l'image se trouble par intermittences, puis revient. Ca dure souvent guère plus qu'une demi-seconde. Et ensuite l'image peut être propre pendant dix minutes. Important de signaler que ça ne se produit que sur un groupe de chaînes comme France 2, France 3, etc. Le problème n'est jamais apparu avec TF1 par exemple.
Les autres téléviseurs de la maison n'ont aucun problème. J'ai fait des tests combinatoires entre télé et prise antenne murale, et j'ai conclu que la réception de l'antenne n'est pas en cause. C'est bien le téléviseur qui pose problème.
J'ai été dans le menu image de Samsung, et ça me dit 80% de puissance signal. Contre 100% pour les autres téléviseurs (qui fonctionnent bien).
J'ai enlevé la coque de la télévision pour contrôler la fiche antenne TV du tuner TNT et elle est bien soudée.
Donc incompréhensible.
Pensez-vous que le tuner est mort ? Ou que la télévision est trop vieille, chauffe trop et va planter l'électronique composant par composant désormais ?
Enfin, évidemment, est-ce que ça vaut le coup de réparer sachant qu'en novembre j'ai déjà eu un condensateur claqué (réparé par un pro, mais c'est cher) ?
Merci d'avance pour votre réponse.
- Problème de réception chaines sur TV Samsung PS50B430P2 (5 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Est-il possible de changer le tuner TNT intégré dans nos TV par un tuner TNT2 ? (5 réponses )
- PERTE PARTIELLE DES CHAINES TF1 Réparé (7 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
Bonjour oui probablement de l'usure des composants notamment les condensateurs. C'est symptomatique chez cette marque dont la conception thermique interne n'est pas terrible et entraîne souvent une usure prématurée des condensateurs qui chauffent trop..
Cdlt — omega7 42383 pts
bsr, essayez avec un décodeur tnt hd externe en auxiliaire sur votre tv pour confirmer le problème, si ok ! bien sur se sera le décodeur avec sa télécommande qui gère, ta TV sert de moniteur ! — DOM maeva 4322 pts
7, merci pour votre suggestion. Vous pensez que c'est un condensateur du circuit de puissance ? Je ne vois pas alors pourquoi je n'ai aucun problème sur les trois quart des chaînes que je regarde. Je m'attendrais à avoir le problème sur toutes les chaînes.
Si c'est un condo de puissance, ça vaut peut-être le coup pour moi de changer la plaque de puissance en entier (BN44-00261A) comme ça je peux le faire moi-même et repartir d'un état neuf, plutôt que d'en faire changer un chez le réparateur et me faire facturer 70 euros à chaque fois.
, merci pour la suggestion. J'ai déjà deux décodeurs DVB-S dessus et je n'ai aucun problème avec. C'est vraiment uniquement des parasites avec les chaînes du groupe france télévisions de l'antenne TNT. — repartv 3 pts
