Panne Seche Linge electrolux ADC67555W
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
emmanu61
41 pts
Le seche linge demarre, tourne, environ 30 secondes, s'arrete pour changer de sens, redemarre et s'arrete définitivement.
Le code erreur de 2 rouge, 1 vert
Je pense a un problème de condensateur mais je ne sais pas lequel changer
pouvez vous m aider ?
merci
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
Tuyauterie d'évacuation bouchée, valable antiretour sur le réservoir coincé ou circuit de commande du triac HS...il.faut mesurer la tension aux bornes de la pompe pour voir si c'est ok ou pas...
Cdlt — omega7 42399 pts
Si je ne me trompe pas de connection j ai que 110v a la pompe.
Cf photo
Quelles tensions je peux tester sur le circuit ?
Je dois avoir quoi au niveau du triac ?
Cf photo — emmanu61 41 pts
Sur le triac, depuis la masse d 1 condensateur, j ai 0V sur la patte de gauche (la plus large), 220 a droite en bas, et 0V en haut à droite.
Cf photo
Bon, la ca dépasse mes compétences. J ai essayé de teste mais je ne sais pas comment me connecter et ai peur de faite 1 CC.
Qqun veut il bien accueillir ma carte ?
Merci — emmanu61 41 pts
Help
Plus personne pour m'aider ?
merci — emmanu61 41 pts
Contactez directement mamigas ou Stephan depann tout — omega7 42399 pts
Bonsoir
J'ai répondu au message que vous m'avez envoyé sur ma MP
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
