Panne Seche Linge electrolux ADC67555W
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
emmanu61
41 pts
Le seche linge demarre, tourne, environ 30 secondes, s'arrete pour changer de sens, redemarre et s'arrete définitivement.
Le code erreur de 2 rouge, 1 vert
Je pense a un problème de condensateur mais je ne sais pas lequel changer
pouvez vous m aider ?
merci
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
Bonjour donc il semble que vous ayez une panne E21 correspondant à un défaut électronique sur le triac de commande de la pompe de relevage....Si vous disposez de bonne compétences en électronique c'est réparable, sinon adressez-vous à stephan depann tout, mamigas ou jchd sur ce forum.
Cdlt — omega7 42399 pts
Merci bcp.
Oui j ai qq connaissance en électronique et je sais remplacer des composants.
Mais il faudrait me dire lesquels remplacer s il vous plaît.
Merci — emmanu61 41 pts
Vous suivez le connecteur de la pompe de relevage jusqu'à la carte électronique puis vous devriez trouver à proximité le triac de commande. Faites nous des photos de la carte recto verso.
Bonsoir
C'est très probablement le triac TYACS2 qui est HS . Cette panne est assez fréquente sur ce type de carte . Attention c'est un CMS et les pastilles de cuivre sont très fragiles !
=> surtout ne chauffer pas trop lors du dessoudage!
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonsoir à tous
Oui , oui désolé j'ai lu trop vite et confondu avec le code erreur E51 qui lui correspond au probleme de triac de commande moteur (TY1).
Omega et mamigas ont raison il s'agit bien du triac de commande de la pompe de relevage TYACS2 qui doit etre HS d'apres le code erreur E21
Bonsoir à plusieurs on devrait y arriver ! ;) — omega7 42399 pts
merci a tous
je demonte dimanche et vous tiens au courant — emmanu61 41 pts
Voici la photo de ma carte — emmanu61 41 pts
J ai trouvé le TYACS2.
Quelles sont les références que je dois acheter.
Tant que j y suis, y a pas d autre composant que je dois changer ?
Bonjour a Tous
J'ai changé le Triac, mais c est idem
Code 21
En fonction des programmes, elle tourne entre 3 et 30 secondes.
Des idées ?
merci — emmanu61 41 pts
