Télécommande non reconnue par TV Toshiba
Dydysan
Ce matin j'ai allumé ma TV Toshiba ct-8053 avec la télécommande.
Depuis, plus aucune réponse de ma TV. J'ai changé les piles de la télécommande, vérifié avec un appareil photo que le signal se faisait bien.
Sinon le téléviseur fonctionne bien (Image + son OK). Le joystick derrière la TV fonctionne également.
Du coup je ne comprends pas d'où vient le problème!
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? Si oui pouvez vous m'aider?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
Bonjour il peut arriver que la platine de détection infrarouge lâche.....Dans ce cas là les signaux ne sont plus interprétés et donc la TV ne réagit plus.... — omega7 42518 pts
Proposition de ruminalo 15 pts
Outils : poste radio avec grandes ondes
Solution : Bj, il faut vérifier que la télécommande ne soit pas en cause .Pour cela il vous faut allumer une radio transistor sur les grandes ondes ,la régler sur une fréquence creuse (où il n'y a pas de fréquences radio) ,pousser le son à fond mettre à quelques cm au dos la télécommande et appuyer sur les touches :on doit entendre la fréquence de la tele cde.
Pour entretenir un telcde :nettoyer les contacts piles ,ensuite l'ouvrir et passer un crayon de papier graphite gras sur la piste et les contacts des poussoirs.
A+
Précautions : aucunes
Le souci vient bien de la télécommande. J'ai pu récupéré une universelle En attendant, mais je vais essayer de reparer l'originale En suivant vos conseils.
Encore merci du coup de main.
HK — Dydysan 3 pts
