Fuite légère sur lave linge bosch WAQ24482FF de 2013
mikado
8 pts
Bonjour, j'ai une légère fuite au niveau du contre poids et du tambour coté interne de la machine sous le tiroir de lessives
serait ce le joint de porte ou autre?
merci pour votre aide
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Problème essorage lave linge Bosch WAQ24482FF Avantixx8 Varioperfect (1 réponse )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
Proposition de mikado 8 pts
Outils : pince multiprise tournevis et visseuse embout torx
Solution : j'ai changé la durite entre le bac à lessive et le tambour qui était fendue ainsi que 2 bagues métalliques
cout 28 € fdp inclus pièces achetées chez Bosch
Précautions : rien de particulier à part se faire aider par une seconde personne pour se faciliter la tache
Merci du retour...
Cdlt — omega7 42518 pts
