Cuisinière dcm5107re
Marque : De Dietrich
Modèle : Dcm5107re
Oderic Lorand
5 pts
J'ai recupéré le four d'un ami pour le réparer dans le but de le garder et il m'a dit que le grand four ne marchait plus par contre le petit grill fonctionne très bien. Pourriez vous me dire ou chercher la panne je suppose que cela vient du commutateur mais pas de certitudes.... Merci de votre réponse
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus resistance changée Réparé (3 réponses )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Rond de cuisinière ne marche pas (1 réponse )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
Avez-vous vérifié :
Valeur Ohmique de chaque résistance ?
Avez vous de la tension en entrée sur chacune d’entre elles ?. — benitomeca 3724 pts
J'ai vérifié les résistances et elles fonctionnent bien mais je n'ai pas d'alimentation à arriver... — Oderic Lorand 5 pts
Bonsoir
Ok donc chaque résistance a la bonne valeur Ohmique. ! dans ce cas, voir le contacteur piano, verifiez la résistance des contacts. — benitomeca 3724 pts
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé le problème, j'ai démonté le commutateur et vérifié les contactes et il y en avait 2 de défectueux du coup c'est reparti.... Merci encore — Oderic Lorand 5 pts
