Mellitta Caffeo Solo ne s'allume plus
Bonjour à toutes et tous,
Propriétaire d'une caffeo solo depuis quelques années, suite au nettoyage de la chambre d'extraction et à sa remise en place, elle ne démarre plus.
Dans un premier temps rien ne s'est passé lorsque j'appuyais sur le bouton marche arrêt. A part le clic de l'enfoncement aucun allumage, rien...
J'ai débranché, rallumé, attendu qlqs minutes, toujours pareil...
Au bout d'un certain temps, en appuyant de nouveau sur le bouton marche arrêt la machine semble se mettre en route (bruit du broyeur) mais en relachant le bouton tout s'arrête. Pour déclencher une réaction de la machine il faut donc garder le bouton enfoncer.
De plus, en gardant le bouton enfoncer de l'eau s'écoule directement dans le bac de réception et une légère odeur de brûlé semble se dégager...
Au vu de ce soucis j'ai gentiment rangé la machine...
Ma question est simple: est ce que j'envoie la machine en SAV? (Forfait à 149€ chez Melitta) ou est ce que ce type de problème vous semble t'il réparable? Et si oui est ce que ça relève de la carte mère (environ 130€)?
Merci par avance
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Erreur machine café Melitta caffeo solo (3 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
