Code erreur e63 sur seche linge
Marque : Electrolux
Année : 2016
Flora
25 pts
Mon seche linge Electrolux affiche le code erreur e63 et ne chauffe plus.
Je l ai entièrement nettoyé, et toujours pareil.
Serait-il il possible de m expliquer.en terme assez simple ce que je dois tester au niveau de la résistance?
Merci!
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
Il faudrait que vous répondiez aux questions posées plus haut.
Quelles valeurs de résistance mesurez vous avec votre multimètre pour chaque resistance du groupe de chauffe. ( il y a 2 résistances dans le groupe) — benitomeca 3725 pts
Je ne vois pas quoi mesurer sur la résistance....
Sur le klixon j ai une valeur de 0 alors que sur l ancien rien ne s affichait. Mais sur la résistance en elle-même je ne vois pas où prendre la mesure... — Flora 25 pts
il faut vous mettre en position Ohm sur votre multimètre et mesurer la valeur de la résistance aux bornes électriques de chacune d’entre elles.
L'une des deux doit etre HS puisque vous dite qu'il chauffe moins bien et, de toute façon l'erreur 63 est bien un problème de chauffe — benitomeca 3725 pts
Je pense qu on doit pas parler de la même résistance..
Les résistances du groupe de chauffe sont situées ou?
Merci beaucoup pour les réponses. — Flora 25 pts
bonsoir,
Elles sont dans le bloc ou il y a le klixon — benitomeca 3725 pts
Je ne les pas vu, je regarderais à nouveau demain.. — Flora 25 pts
J'ai un code erreur E63 donc j'ai démonté la résistance comme indiqué dans certain commentaire et testé le klixon.
J'ai rien à l'ohmmètre.
est ce que l'on peut m'en dire plus.
Merci — Rémi M 2 pts
