TV Sanyo plasma affiche rouge bleu et vert en continu
Marque : Sanyo
Modèle : CE37LD33-B
Atalranco
. Tout comme quelqu'un l'avait déjà demandé, ma télé Sanyo à l'allumage défile les couleurs bleu puis vert puis rouge... La télécommande fonctionne mais ne réagit pas...je sollicite votre aide, voila aussi mon émail :...j'espère vous lire bientôt
- Téléviseur Sanyo (2 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV HKC 55F7 Réparé (12 réponses )
- TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu (14 réponses )
La T-CON est en mode test.
Soit elle s'y est mise d'elle-même, soit la carte-mère lui en a donné l'ordre.
Pour le savoir, il faut ouvrir le capot arrière, et confirmer que c'est bien une 6870C-0193A.
Il s'agit de débrancher la nappe LVDS entre la carte-mère et la T-CON. Ce faisant, la T-CON n'est plus alimentée, il faut alors ramener son alim par un autre moyen.
Mesurer la tension entre la masse et le fusible situé près du connecteur reliant la T-CON à la carte-mère.
Si c'est 12V, trouver cette tension sur la carte d'alimentation (connecteur vers la carte-mère par exemple). Au moyen d'un fil, ramener cette tension au fusible.
S'assurer que tout est en place, vis y compris (pour le retour vers la masse). Débrancher la nappe LVDS entre la carte-mère et la T-CON.
Brancher et allumer le téléviseur.
Pas de jeu de lumières : carte-mère en cause
Jeu de lumières : T-CON
