TV HKC 55F7
Marque : HKC
Modèle : 55F7
bluesky88
157 pts
Bonjour,je repose la question sur le forum tv car j'ai mis ce probleme sans le savoir sur le forum des réparation des lampes ( lol)
j'ai une tv HKC moedèle 55F7 qui a du rétroéclairage , su son mais pas d'image sauf l'ecran legerement bleu ( du au rétroéclairage ) .
mes tensions sur la carte T-con sont les suivantes : 12V , 3.3V et c'est tout . il me faudrait pour bien faire avoir des tensions venant de la carte mere entre 1V et 2 V mais je ne les ai pas . de plus aucun schémas de cette tv . si vous pouviez me guidez . merci d'avance
- Dalle écran tv led lcd 127cm cassée (2 réponses )
- Demande de pièce détachée pour une TV HKC Model EH24H4 (1 réponse )
- Tv hkc eh22f4 ne s'allume plus du tout (1 réponse )
- Comment effectuer un reset sur TV HKC EH32H4D (1 réponse )
- Tv HKC ne veut pas s’enlever de source usb (1 réponse )
- HKC EH22F4 - plus de manuel - Utiliser la prise USB (2 réponses )
J'y ai effacé mon commentaire
Le 3.3V vient de la carte mère ? Ou bien il est généré par la TCON ? Parce que je vois un point test Power_EN — OC226 4305 pts
bonjour Oc226 , le 3.3V vient de la carte mère ainsi que les 12V mais ce qui est étrange c'est que sur le point de test power _EN , je n'ai aucune tension — bluesky88 157 pts
je vous envoie la connectique entre la carte T-con et la carte mère . a part les 3 flex qui vont à la dalle la carte T-con n'est alimentée que par la carte mère
S'il n'y a rien sur POWER_EN, c'est que la carte mère n'envoie pas le signal. Donc pas de VDO2V5 ou VDO3V3 — OC226 4305 pts
par contre la carte mère est alimentée par deux connecteurs venants de la carte d'alimentation .si j'avais le schéma de la carte mère , je pourrai mieux comprendre mais impossible pour moi de trouver sur le net ces schémas pour une tv HKC et encore moins pour ce modele précis — bluesky88 157 pts
si , je l'ai écrit ,j'ai bien le 12V , le 3.3 V et le 2.5V sur la carte T-con . par contre je devrai avoir d'autres tensions sur le connecteur venant de la carte mère correspondant aux signaux LVDS ( tensions moyennes comprise entre 1V et 2V ) . et ces tensions je ne les ai pas . d'ou ecran éclairé mais aucun signal LVDS donnant les lignes pour l'image de la dalle — bluesky88 157 pts
que signifie Power _EN ? car là effectivement je n'ai aucune tension — bluesky88 157 pts
Power Enable, Activation de l'alimentation.
Si le 12V, 3,3V et 2,5V sont présents, c'est que c'est activé. Peut-être autrement que par une tension sur Power_EN (numérique?) — OC226 4305 pts
oui peut etre mais comment en etre sur ? surtout sans schéma ? bref OC226 , je vais entreprendre quelques recherches et mesures sur la carte mere . peut être qu'une mise a niveau suffirait elle au niveau de l'eeprom ou du circuit Nand ? ou alors plus simple ( je l'ai déj)à eu avec d'autres tv ) la tv est en mode sans image ( radio) ?
je vous tiens au courant de mes pérégrinations
merci de ton aide — bluesky88 157 pts
Je ne saurais vous répondre. Je ne suis pas allé aussi loin dans mes rares dépannages.
Bonne chance pour vos recherches sur le Net — OC226 4305 pts
