Lave vaisselle ne chauffe plus bosch sms25cw00e/d2
jean pierre21
7 pts
j'ai testé la pompe chauffante ainsi que le thermostat intégré dans la pompe de cyclage, ok
par contre j'ai 2 sonde, 1 sur le bloc hydraulique et 1 sur le bac a sel , comment les tester, si il manque d'eau la pompe ne peux pas chauffé, j'ai testé les 2 relais sur le module de puissance ok.
ci joint photo
Je m'adresse à votre bonne volonté et vous en remercie
- Lave vaisselle BOSCH qui ne chauffe pas (8 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14 (13 réponses )
Bonjour excusez moi mais comment avez-vous testé les composants (tunnel chauffant de la pompe et relais) ?
Cordialement — omega7 42384 pts
Bonsoir omega et merci pour votre réponse,
j'ai testé avec un multimètre en ohmmètre , la résistance fonctionne j'ai une valeur de 19 ohms,le relais , j'ai branché du 12v à la bobine ainsi que mes contact et touts fonctionne, mon problème s'est les 2 sondes à testé .je pense à des sondes optique.
Je vous remercie de vos réponses
jean pierre21 — jean pierre21 7 pts
Normalement il y a une mesure du niveau d'eau qui est réalisée soit par un comptage d'impulsions sur un débitmètre soit un pressostat, tout dépend de la construction
Pour la sonde de température c'est généralement une sonde type CTN dont la valeur à température ambiante avoisine les 20khom et dont la valeur doit se modifier par exmple par l'action d'un sèche cheveux....
Bonsoir oméga 7,
Je vous remercie, la sonde CTN se trouve intégrée à la pompe, elle fait bien 20k ohms
à température ambiente. Sur se modèle, pas de pressostat. Par contre ces fameuse sondes, une dans le bac à sel, et l'autre dans le bloc hydrolique, comment savoir si elle fonctionne bien.
J'espère que ce n'est pas le module de puissance.
En vous remerciant
Jean-Pierre 21 — jean pierre21 7 pts
Bonsoir avez-vous mesuré si il y avait une tension aux bornes de la résistance ? Le relais de commande de la résistance étant bon, le soucis se situe au niveau de la carte qui ne pilote plus la résistance..
Enfin je pense...
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonsoir oméga 7,
Je vous remercie, je vais essayer, j'espère que ce n'est pas la carte vue le prix environs 140€
Il y a seulement 3 ans
Je vous tiens au courant.
Encore merci
