Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU
IBE
7 pts
Mon lave vaisselle Bosch SMS50E92EU démarre et s'arrête sans raison.
je le règle sur le programme de 2h15, démarre normalement, au bout de quelques minutes (environ 2-3 minutes), s'éteint complément (aucun affichage digitale) et se rallume au bout de quelques minutes (environ 2-3 minutes), fait une vidange et repart pour un nouveau tour.
Sans intervention pour arrêter ce cirque, il peut faire ca à l'infini.
J'ai démonté la carte de commande en façade et de puissance en dessous RAS pas de trace de composant cramés ou gonflés.
En vous remerciant d'avance pour vos éclaircissements.
Cordialement,
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume pas (11 réponses )
- Panne Lave vaisselle Bosch smv50d20eu (9 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SGS57M25EU ne s'allume plus (6 réponses )
Bonjour Mathis,
J'ai démonté la carte de puissance, intacte elle est. Aucun condensateur, ni résistance, ni commutateur AC/DC (7 pattes) ne sont grillés.
Est-il possible de tester ce TNY264GN avec un voltmètre ? et avez vous la procédure ?
si non, vers quelle piste pourrais je m'orienté pour démasquer le défaut ?
1000 merci pour votre aide
En pièce jointe des photos de la carte
je n'ai toujours pas trouvé la panne sur la carte de puissance.
Quelles solution me conseillez vous ?
Remplacer la carte de puissance ou bien le composant TNY264GN.
Merci de votre retour — IBE 7 pts
It is good !! 👍👍
Je ne suis pas habitué au forum de discussion mais il me semble que mon message précédent est visible également par Mathis ?
Dans le cas ou ce n'est pas le cas je vais lui écrire en directe.
Merci de Goodfix pour ton temps ! — IBE 7 pts
bonjour,
j'ai le meme probleme.merci pour l'aide — Alain H 2 pts
J'ai un SMS40E08EU qui a exactement le même symptome : démarrage et arret total (plus aucun affichage en FAV) aprés un peu plus d'une heure environ, et puis redémarrage....
Est ce que c'est à priori le TNY qui serait en cause et qui declencherait trop bas en température ou élement extérieur qui chauffe?
Si probléme connu est ce que vous pourriez donner le lien?
Jean-Louis — Loulou31 27 pts
C'était suite à : ."pb helas connu.et documenté dans plein d'endroits" que je demandais lien.
Je vais remplacer le TNY pour voir, car il se peut qu'il soit en cause.... je vais quand même vérifier les composants autour . Il se trouve facilement ( RS mais il faut en acheter par 5)....
J'ai récupéré une carte electronique d'un autre LV Bosch (SMS53EU) à priori bonne mais je doute que ça soit la même sur sur mon LV (SMS40EU) . Il y a bien aussi le fameux TNY, mais je préfére acheter le composant neuf.
Pour info j'ai un autre pb sur ce LV qui a environ 8ans ce sont les paniers qui rouillent! Je ne sais pas su du à la qualité des paniers ou aux produits de lavage mais c'est inadmissible.
Proposition de Loulou31 27 pts
Outils : Extractionde de la carte du lave vaisselle : tournevis torx ( une vis FAR, deux en face avant) pour retirer le capot latéral droit.
Remplacement du circuit intégré du module de puissance : pince coupante fine, fer à souder, soudure, tresse à dessouder, loupe.loupe
Solution : Suite au probléme j'ai remplace le TNY264GN de la carte de puissance et maintenant le lave vaisselle (modèle SMS40E08EU) fonctionne parfaitement et ne s'arrête plus.
- J'ai trouvée ce composant sur Ebay ( environ 5€) et l'ai remplace.
- J'ai ajouté un petit radiateur collé ( avec colle cyanolycrate) sur le composant par prévention pour éviter qu'il chauffe, cela semblant être la cause des pannes.
- J'avais vérifié que les composants autour n'avaient pas de trace de brulure ou étaient gonflés ( condensateurs electrochimiques)
Précautions : Attention à ne pas abimer le circuit imprimé ni endommager les composants à coté : mon conseil : couper les 7 pattes du CI avec une pince coupante fine, retirer les pattes restantes sur le CI avec le fer à souder, nettoyer les plots avec tresse à dessouder, puis étamer les 7 plots de CI, puis poser le circuit neuf et souder les 7 plots.
