Panne Lave vaisselle Bosch smv50d20eu
je rencontre une panne sur mon lave vaiselle BOSCH; Type: SL6P1B model: SMV50D20EU
Depuis un orage, il ne fonctionne plus...
Lorsque j'appuie sur le bouton mise en marche, il "claque" (relais?) toutes les secondes jusqu’à ce que je l’éteigne.
Aucun voyant ne s'allume et aucune commande ne répond à part le bouton de mise en marche. Le reset semble ne pas fonctionner non plus...
Je pense fortement que l’électronique à pris une surtension mais en regardant les vues éclatées sur le site de Bosch, je n'arrive pas à savoir s'il s'agit du module de puissance programmé ou non programmé qui à cramé?
Si quelqu'un peut confirmer mes doutes sur l'origine du problème, je suis preneur!
Merci d'avance.
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus du tout (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
Bonjour daufin,
merci de confirmer mes doutes au niveau de l'origine de la panne!
Par contre je ne suis pas trop doué en électronique de puissance, vous pensez qu'il s'agit d'un condensateur ou d'un fusible à changer?
Après le lave vaisselle comporte deux cartes, j'imagine que celle en défaut est celle qui est directement reliée a l'alimentation électrique?
En tout cas merci de vos éclairements! — leburetier 18 pts
Oui il faut voir la carte ou arrive le 230V — loicdu66 38 pts
Avez-vous eu la possibilité de prendre les références de vos cartes ? Avez-vous des capacités et du matériel pour effectuer des tests simple ? — Simon17 27 pts
merci pour vos réponse.
Je n'ai pas encore eu le temps de démonter le LV mais dès que ce sera fait je met le modèle de carte dans la discussion. — leburetier 18 pts
Très bien.
Je vais faire un contrôle des condensateurs et un passage à la caméra thermique pour voir s'il y a des points d'échauffements sur des composants et je reviens vers vous. — leburetier 18 pts
Suite de ma réparation de lave vaisselle:
J'ai essayé de dépanner ma carte électronique, sans succès (je ne m'attendais pas à faire de mliracles non plus ;)
J'ai donc commandé une carte de puissance neuve. Une fois branchée en lieu et place de l'ancienne, Le lave vaisselle à démarré!
Mais il reste un problème... Le panneau de commande ne répond pas, ni le bouton marche arrêt.
Seul les voyants arrivé d'eau et manque de sel clignotetnt.
D'après ce que j'ai trouvé ça traduirait un problème electronique; es ce que ça voudrait dire que la carte de commande serait hs aussi?
Merci de vos éclairage!
