Lave vaisselle BOSCH qui ne chauffe pas
Marque : Bosch
Modèle : SMV 50D 10EU /35
Je possède un lave vaisselle BOSCH qui ne chauffe pas.
Les réparations entreprises sont:
- changement de la pompe de vidange,
- changement du capteur de fermeture de porte,
- test positif de la deuxième pompe avec résistance de chauffage et récepteur CTN,
- test négatif de la sonde CTN (commande attendue)
Merci aux spécialistes de bien vouloir m'aider à réparer mon appareil.
Bonjour donc au départ vous avez changé des pièces sans vérifications au préalable ? Ensuite le contrôle de la résistance et de la sécurité thermique s'est avéré positif si je comprends bien donc résistance en bon état. Ensuite comment avez-vous réalisé le test de la sonde de température. Avez-vous contrôlé la présence de tension aux bornes de la résistance au démarrage du cycle ?
Cdlt
Cdlt
Citation :
"- test négatif de la sonde CTN (commande attendue)
Il est probable qu'il y ait confusion à propos du composant concerné par le test indiqué ci-dessus.
Sur les modèles de LV de cette gamme, les sondes CTN de température soit intimement associées au tunnel de chauffe, lui-même intégré dans la pompe chauffante.
Les 2 sondes CTN ne sont pas des pièces détachées à part entière et ne peuvent donc pas être commandée.
Par contre il est probable que le composant testé soit le capteur de turbidité qui mesure le degré de salissure des eaux de lavage et de rinçage.
Pour Bzh 29 : s'il s'agit bien du capteur de turbidité, ce serait le composant dont on voit les 2 petites colonnes dans le puits central de cuve (sous filtre de cuve).
Il serait alors normal de ne pas avoir trouvé de résistance ohmique par exemple sur ce composant.
Il s'agit en effet d'un capteur optique et il n'existe aucune liaison physique entre l'émetteur du signal infrarouge dans l'une des connes et le récepteur photoélectrique dans l'autre colonne.
À noter également qu'une défaillance de ce composant ne provoquerait pas un défaut de chauffe, bien au contraire, une défaillance laisserait "penser" à l'électronique que l'eau de lavage reste chargée en particules, ce qui aurait comme incidence d'adapter le programme pour tenter d'améliorer le lavage à chaud.
Mais je vous laisse bien entendu répondre aux questions de omega7 qui vous demandait d'autres précisions
Bonjour Omega7 et Micad
Avant tout merci à tous deux pour vos élements de réponses.
Afin de clarifier les choses, il ne s'agit pas de mon lave vaisselle mais celui d'un ami qui ne maitrise pas trop Internet. Je fais donc l'intermédiaire.
Je vais lui communiquer toutes vos remarques et je reviens vers vous dès que possible.
Encore merci.
Cordialement.
Voici les éléments que j'ai pu recueillir:
- pompe de vidange testée HS et changée.
- capteur de fermeture de porte testé HS et changé.
- test sonde CTN fait et la pièce était bonne
- mon ami ne sait pas comment tester la tension aux bornes lors du lancement du cycle.
Que donne la lecture du dernier code défaut mémorisé, procédure située dans la doc fournie ?
Bonjour jchd,
Il n'y aurait pas de doc fournie lors des différents échanges sur le sujet.
Un oubli ? ou alors une doc envoyée de façon masquée en message privé ?
Je l'ai envoyé par mail. Nous avons déjà été en contact.
