Lave vaisselle Bosch fait sauter les plombs
QLLC083
9 pts
J'ai un lave vaisselle Bosch SMV64M00EU85 qui s'est arrêté en cycle et fait sauter les plombs.
Il y avait encore de l'eau dans la cuve et la vaisselle n'était pas rincée correctement.
J'ai démonter la trappe de visite mais je n'ai pas constaté de fuites. J'ai débranché la pompe de vidange et remis les plombs puis il y a eu un bruit de grésillement venant de la partie commande et les plombs ont sauté à nouveau.
Avez vous une idée de l'origine ?
Pensez vous que c'est réparable ou il est plus judicieux de changer ?
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Problème lave vaisselle BOSCH Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Contrôler la résistance de chauffe avec un ohm-mètre elle est peut-être en défaut d’isolement. La résistance ce trouve dans la pompe de cyclage:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/134976 — Guillaume 2832 pts
J'ai débranché la résistance et remis le courant et ça saute aussi et l'ohm mètre ne m'indique rien
Avez vous essayé de débrancher les fils violets c’est l’alimentation de la pompe de cyclage? — Guillaume 2832 pts
Oui je viens d'essayer, les plombs sautent toujours — QLLC083 9 pts
Essayez de démonter le panneau de commande pour ce qui grésille et regardez des fois aussi un fils peut-être couper dans le passage de la porte. — Guillaume 2832 pts
En fait j'avais l'impression que ça venait du panneau de commande mais ça vient bien du dessous... — QLLC083 9 pts
En dessous il y la pompe de vidange, la pompe de cyclage ou le moteur inverseur pour les bras de lavage. Essayez de localiser le plus proche du grésillement. — Guillaume 2832 pts
Quand le LV fait disjoncter l'installation, il faut aussi penser au condensateur antiparasite.
C'est le premier composant juste après le bornier sur lequel est connecté le câble d'alimentation électrique du LV.
Pour savoir s'il est en cause, son aspect peut le trahir (gonflé, fissuré, oxydé, ...), mais pour en être certain il faut le shunter et donc alimenter directement le LV.
Si, une fois shunté, les plombs ne sautent plus, n'utilisez pas le LV sans remplacer ce condensateur. Le LV pourrait en souffrir et vos autres équipements (radio, PC, TV, ...) pourraient subir des perturbations.
Cdlt,
. — micad 2832 pts
Bonsoir
J'ai arrêté de chercher jeudi soir et j'ai repris les recherches vendredi matin.
J'ai tout d'abord utilisé une autre prise et bizarrement les plombs n'ont plus sauté ...
J'ai fait un cycle rapide à vide de 30min et pas eu de soucis.
J'ai rebranché le lave vaisselle sur la prise originelle et lancé le même cycle et tout fonctionnait parfaitement.
J'ai relancé le cycle intensif qui a bloqué et aucun soucis.
Ca fait quelques cycles maintenant qu'il a tourné mais ras.
Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer...
Je pense qu'il y a réellement un problème peut être une micro fuite qui a du sécher entre la nuit de jeudi à vendredi... Mais pour le moment je ne peux pas l'expliquer — QLLC083 9 pts
Si jamais votre problème se reproduisait et que trouviez la cause du problème, merci d'avance pour votre retour d'info.
. — micad 2832 pts
