Problème Chauffe eau Lumière éteinte et aucune tension a l entrée
Marque : ACI
Modèle : ACI Visio
J ai un probleme depuis hier soir sur mon chauffe eau ACI VISIO la lumière était éteinte et il y avait que de l eau froide .
Du coup en regardant sur différents sites j ai essaye de trouver une solution
Il me semble y avoir plusieurs soucis :
Deja aucune tension au niveau du thermostat et de la carte ..
j ai enlevé le domino qui sépare l arrivée électrique pour les 2 et toujours pas de tension :/
et autre detail sur la carte il y a une resistance qui sent le brulé et qui a un petit jeu . Mais ca n a rien a voir il me semble avec le probleme d arrivée électrique
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045 Réparé (6 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Fuite d'eau sur le dessus d'un cumulus atlantic aci visio 2010 (2 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- Chauffe eau Atlantic Zénéo 250L vertical, hybride ACI : très peu d'eau chaude. (2 réponses )
Bonjour si pas de tension à l'entrée il faut commencer par aller voir en amont au niveau du tableau électrique...Relais de commande, disjoncteur, fusibles...
Cordialement — omega7 42390 pts
