Bobineuse machine Pfaff ambition essential bloquée !
Caroline L
Ma bobineuse est bloquée a la suite du montage d’une canette, je ne peux plus retirer celle ci qui semble complètement bloquée. Le reste de la machine fonctionne parfaitement.
Comment retirer ma cannette ou quoi demonter pour regler ce probleme ?
Merci d’avance
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Ouverture capot ambition 620 (4 réponses )
- Problème entrainement fil Machine Pfaff 1080S (4 réponses )
on voit mal sur la photo mais le blocage du "porte" canette ne semble plus être à sa place dans la canette
essayez de tourner la canette dans le bon sens apparemment vers la gauche comme si vous dévissiez un objet
un conseil, une canette doit se bobiner doucement, le fil ne doit pas coincer car la bobine peut se soulever un peu et le fil aller se bobiner dessous et bloquer, où est votre départ de fil il doit toujours être "dessus" et coupé ensuite au niveau du trou? — jina 5753 pts
