Réparation Enceinte Beats by Dr Dre
Clément F
11 pts
Mon enceinte Beats by Dr Dre, première édition noire, ne s'allume plus. Je l'ai donc emmené chez un réparateur qui m'a dit que le problème provenait du bloc d'alimentation qui est à changer. Cependant, son fournisseur ne peut mettre la main sur le bloc en question, qu'il juge trop ancien et complexe. Auriez vous une solution ?
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Beats Studio 3 --Le "clipping" du dessus du haut-parleur n'est plus! (0 réponse )
- Réparer une enceinte beats qui ne se charge plus (0 réponse )
- Mon subwoofer harman sub-ts11 en panne (16 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
- Pas de son sortant de harman kardon aura (0 réponse )
- Charge enceinte esquire qui ne fonctionne pas Réparé (6 réponses )
Oui votre réparateur a raison si l'enceinte ne s'allume plus ,c'est que ca vient de l'alim => c'est un peu une Lapalissade ca....
Bref revenons à votre problème, ce type d'alim est d'alim a découpage PWM qui fabrique du 7 V pour le circuit de veille et du 47V pour les circuits de la partie ampli. Il faut déjà commencer par l'ouvrir et nous faire qqs photos des cartes électroniques
Et voici la photo dont vous avez besoin
Ce type d'alim est assez complexes car il y a plusieurs circuits d’alimentation un peu comme sur alim de PC ATX
C'est sans doute un modèle HYS3C210-CS
Avez vous des connaissances en électronique car il va falloir faire de nombreuse mesures.
Les problèmes sont connus sur ces modèles qui sont montés sur plusieurs marques de caisson de basse notamment comme Harmann Kardon, Canton , etc...
Ces alim sont fabriquées par une marque chinoise HANNY avec des composants de piètres qualités .
N’y aurait-il pas un moyen de trouver un fournisseur ? Je peux vous mettre en relation avec mon réparateur si vous voulez — Clément F 11 pts
Si vous avez un reparateur "digne de ce nom " il devarit etre capable de réparer ce type de carte .
Je peux réaliser ce diagnostic et vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
En tant que professionnel ma réparation est garantie 6 mois
Ou votre magasin est il situe ? — Clément F 11 pts
J habite dans les Yvelines (78180)
Possibilité de me laisser un numéro ? — Clément F 11 pts
Vous pouvez me contacter sur ma messagerie privée en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout)
Possibilité de vous mettre en relation avec mon réparateur ? J'ai une deuxième enceinte à réparer je veux bien vous la laisser si vous m'aider sur la première — Clément F 11 pts
