Charge enceinte esquire qui ne fonctionne pas
crist12
13 pts
Bonjour mon enceinte bluette Harmon kardon esquire carree ne charge pas je voudrais la demonter mais je ne ai pas trouvé le tutoriel quelqu un peut il M aider merci
- Démontage enceinte Esquire harman cardon (0 réponse )
- Mon subwoofer harman sub-ts11 en panne (16 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Pas de son sortant de harman kardon aura (0 réponse )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
bonjour,
avez vous réussi a réparer l'enceinte? J'ai le même problème.
Merci — msalomez 4 pts
Bonjour non je n ai pas encore trouvé je cherche. Si vous avez des infos pour le démontage je suis preneur. — crist12 13 pts
Bonjour oui je veux bien des photos en vous remerciant et je vous tiens au courant. — crist12 13 pts
bonjour msalomez si vous avez des photos comme vous me l'aviez proposé merci de me les montrer ensuite je ferai le remplacement batterie ou je chercherai le problème et vous tiendrai informé. cordialement. — crist12 13 pts
Proposition de crist12 13 pts
Outils : tournevis et divers
Solution : démontage complet de l'enceinte. j'ai ensuite testé une autre batterie et mon enceinte a redémarre tout de suite.
Précautions : démontage en douceur car plusieurs éléments sont collés.
J'ai commencé à démonter l'enceinte. Il faut commencer par enlever le caoutchouc. La connectique micro USB à l'air en bon état, je pense que le problème vient de la batterie lithium qu'il faudrait changer. Je peux vous envoyer des photos.
Je voulais rajouter que j'ai aussi réparé mon enceinte en changeant la batterie. Le démontage est en effet délicat j'ai tordu plusieurs éléments et cassés des petits clips mais globalement ca va. Il faut dans un premier temps enlever le carré en caoutchouc derrière puis dévissé. Une fois dévissée, on peut enlever les élements sur le coté à savoir le caoutchouc et la partie en aluminium. Voila.. si on ne dévisse pas dans un premier temps, on casse tout. — msalomez 4 pts
