Mon subwoofer harman sub-ts11 en panne
gégé
15 pts
Depuis mon déménagement, mon caisson ne fonctionne plus, snifff
Dès que je l'allume, le voyant passe rouge/orange (mode veille) puis essaie de s'allumer sans succès.
Le voyant passe rapidement blanc et emet un gros boum puisque s'éteint et tourne en boucle (éteint, orange, blanc avec le haut parleur qui fait un gros boum).
J'ai vérifier le fusible, il et bon et pas abimé.
Avez-vous une piste ? j'ai pas encore ouvert la bête
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- SUB WOOFER HKTS200SUB (2 réponses )
- Pas de son sortant de harman kardon aura (0 réponse )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Démontage enceinte Esquire harman cardon (0 réponse )
- Charge enceinte esquire qui ne fonctionne pas Réparé (6 réponses )
- Station d acceuil harman kardon go play s arrete toute les 10 minutes (0 réponse )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
J'ai exactement le même souci avec le même appareil depuis ce week-end. Et je n'ai pas la réponse (alim, ampli, ??). Si quelqu'un a une idée, je suis aussi preneur. Merci. — Beltig 2 pts
Bonsoir
Ce caisson est alimenté par une alimentation linéaire
Je peux vous fournir le schéma , mais si vous n'êtes pas électronicien , ca risque d'etre un peu compliqué
Merci, oui je suis preneur, ça pourrai m'aider à localiser le composant défectueux — gégé 15 pts
Faites une photo de la carte d'alim afin de connaitre le type exact de carte car il existe plusieurs variantes
Merci, voici la photo de la carte, je pense avoir trouvé du coup le défaut, le câble de raccord avec l'autre carte s'est ronger avec le temps sûrement à cause du frottement et des fils ont l'air de se toucher
Vous savez où je pourrais trouver le même type de câbles ?
Je joint les photos
Vous ne trouverez pas ce type de câble. Ne chercher pas ils n'ont rien de toute façon, c'est l'enrobage en mousse qui se désagrège => ca n'a pas d'importance
Donnez moi la référence de la carte
Le modèle est 104HKTS1400V-E — gégé 15 pts
Le numéro du modèle de carte ne vous dis rien ou je n'ai pas trouvé le bon numéro ?
Pour les fil, vous aviez raison, la garniture est un peu usé mais les fil ne sont pas abîmé derrière
Si vous avez une solution, je suis preneur
Bonne journée — gégé 15 pts
Il me semble que nous partageons le même problème et je suis actuellement en recherche des solutions pour soit réparer la carte (où quelques composants sont définitivement brûlés) ou soit la remplacer par une nouvelle.
N'hésitez pas à me contacter si quelqu'un peut m'aider dans n'importe lequel des 2 scénarios.
Merci ! — joravilgt 2 pts
Quelqu'un a t il une solution avant que je jette ce caisson
Merci d'avance
