Chargeur batterie perceuse visseuse de marque Gérex Gx 180 PVD 18V
cacal53
Je possède une perceuse reférencée en titre. Le chargeur semble ne plus fonctionner. Ou peut on retrouver ce type de chargeur ou le faire réparer? La perceuse fonctionne toujours , j'ai pu recharger une batterie avec un chargeur de 12 V mais tension insuffisante.
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Chargeur batterie gys 15 12 reste en 6 v et ne passe plus en 12 v (2 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
Ce sont des accus NiCd ou NiMh ?
https://www.planete-batterie.fr/chargeurs-outillage-electroportatif/646-chargeur-universel-nicd-et-nimh-48v-18v-avec-fiches-aimantees — OC226 4305 pts
