Problème de mixage blender Russel Hobbs
Lydie MARCHAL
4 pts
Lorsque j'utilise mon blender Russel Hobbs modèle 21480-56, celui-ci cuit bien les légumes mais ne mixe plus. De plus cela sent le plastique chaud, j'en ai même retrouvé des copeaux de plastique à l'extérieur du bol dans le socle bloc moteur. Est-ce un défaut des lames ?
Merci beaucoup.
Lydie MARCHAL 06 88 51 59 15
- Démonter robot Russell Hobbs 25200-56 (4 réponses )
- Robot BRANDT KM544BR : comment accéder à la courroie? (le blender marche, mais pas le bol) (8 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press (1 réponse )
- Trouver le fusible d'un soup'maker Russell hobs (8 réponses )
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Démonter blender Guzzini (12 réponses )
- Problème contacteur Blender sur Kenwood multi pro FP 735 Réparé (6 réponses )
Nous avons eu le même problème, ce sont les 2 pièces en plastiques qui servent à faire l'entrainement entre le moteur et les lames qui se sont usées prématurément. A un moment donné le moteur a tourné sans parvenir a entraîner les lames, les deux pièces ont frotté très rapidement l'une sur l'autre, d'où les copeaux de plastique et l'odeur de brûlé. Je réfléchis à une solution mais je ne trouve rien qui correspondent sur les sites de pièce détachées, d'autant qu'il faudrait remplacer les 2. Peut-être explorer du côté de l'impression 3D mais ces pièces sont soumises à de très fortes contraintes je ne suis pas sur qu'on aboutirait à un résultat suffisamment solide.
Merci d'avoir cherché une solution. Mais on s'est résigné et en avons acheté un autre.
Bonne journée.
Mme Marchal — Lydie MARCHAL 4 pts
J'ai exactement le même souci avec mon blender, à la différence près que seule la "croix" d'entrainement sur le moteur a été poncée, la croix caoutchoutée du bol est intacte.
J'ai tenté de recréer les taquets avec de la résine UV et cela m'a permis de le réutiliser... une fois car les taquets se détachent (la résine ne "colle" pas assez au plastique).
J'ai remarqué que ces pièces avaient été changées sur les nouveaux modèles en magasin, comme on peut le voir ici :
https://www.groupe-dragon.com/fr/bols/93847-bol-blender-avec-couvercle-et-bouchon-doseur-pour-soup-blender-21480-56-russell-hobbs-4008496821587.html
Je vais donc tenter de trouver ces nouvelles pièces. Si vous avez des infos (comment démonter les pièces actuelles, diamètre du pas de vis, etc.) je suis preneur.
Merci ! — Pjgfi 2 pts
