Réfrigérateur whirlpool ARC1762 ne se ré-enclenche pas
Madacam
5 pts
Bonjour, mon réfrigérateur whirlpool ARC1762 démarre quand je tape sur le bandeau... Il atteint la température demandée, s'arrête et ne redémarre pas...
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- Réparer réfrigérateur congélateur Whirlpool plus d'air frais congélateur degivrer (0 réponse )
Bonjour d'entendez-vous par "taper" si vous tapotez sur le bandeau pour le faire fonctionner c'est qu'il y a probablement un faux contact....
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour la suggestion. Le problème c'est que je lui mets une sacrée pêche pour que le compresseur redémarre... Ensuite il fonctionne jusqu'à descendre jusqu'à la température demandée. Puis il s'arrête et malheureusement ne redémarre pas au moment où il le faudrait pour maintenir la température froide. On fait donc le yoyo entre 15° et 7° selon ma présence à la maison. Est-ce réparable? Merci encore d'avance — Madacam 5 pts
Bonjour si vous tapez fortement sur le bandeau, pour démarrer le compresseur il faut donc se pencher sur le bandeau c'est qu'il y a un faux contact interne....
Merci de nouveau... je vais vérifier et/ou remplacer ce bandeau.... si la panne vient de là je vous dirais merci pour la quatrième fois avec plaisir... — Madacam 5 pts
