Aspirateur BOSCH ProSilence 66 le moteur ne démarre plus
Chris
Mon aspirateur BOSCH ProSilence 66 ne se met plus en route lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.
Dans la cuve tout est nettoyé et propre, tous les filtres etc mais rien n'y fait.
Pouvez-vous m'aider ? Car au prix de l'aspirateur et maman solo je n'ai pas les moyens d'en racheter un autre et je préférerais réparer que de jeter
Peut-on m'aider rapidement, meme s'il faut le demonter
Dans l'attente, merci d'avance
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démonter aspirateur BOSH BGS 5230S/02 FD 9407 (BOSH RELAXX'X PROSILENCE 66) (4 réponses )
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Aspirateur prosilence 66 (1 réponse )
- Comment démonter mon aspirateur Bosch prosilence 68 qui n aspire plus (0 réponse )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Ouvrir aspirateur Bosch Réparé (4 réponses )
Bonjour pour que nous puissions tenter de vous aider il faut nous donner la référence de l'appareil. Par contre je ne vous cache pas que la réparation risque d'être un peu compliquée...Il faudra vérifier dans l'ordre la continuité du câble d'alimentation de la prise vers l'entrée des contacts tournants de l'enrouleur puis à la sortie des contacts tournants, ensuite il faudra vérifier le bouton de mise en marche, la platine de régulation du moteur et enfin atteindre les charbons du moteur ainsi que le fusible thermique...POur se faire il faut tout démonter et savoir se servir d'un multimètre...
Cdlt — omega7 42513 pts
