Four qui disjoncte après une pyrolyse interrompue
Marque : De Dietrich
Modèle : FW4437E31
Bonjour, voici mon problème : j'ai par erreur mis mon four sur pyrolyse après une cuisson sur "grill", au lieu de l'arrêter. comme je pensais l'avoir arrêté, j'avais laissé la porte du four ouverte.au bout de quelques minutes, surprise de toujours entendre le ventilo, j'ai réalisé mon erreur, et éteint le four. quelques minutes plus tard, j'ai remarqué une disjonction du circuit électrique... et après avoir réarmé le disjoncteur, cela disjoncte à nouveau si j'allume le four..... contrôle résistances ok, continuité isolement ok, cable d'alimentation ok, qualité des branchements ok,..... je sèche !
- Four de dietrich grill qui se déclenche (1 réponse )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Four electrique fait disjonter (1 réponse )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich 7220x4 erreur F5 (1 réponse )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
Bonjour probablement un soucis sur la sécurité de porte qui s'enclenche en cas de pyrolise..
Cdlt — omega7 42518 pts
