Four de dietrich 7220x4 erreur F5
jlv
four de dietrich modèle 7220x4 code erreur F5 carte puissance changée le four ne chauffe pas , la lumière du four s'allume et s'éteint
cordialementl
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
- Four vapeur De Dietrich erreur ( E1 ) (0 réponse )
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- Câblage carte puissance four De Dietrich (1 réponse )
Bonjour l'appareil étant neuf le SAV du vendeur vous doit une remise en état de l'appareil....c'est la loi...
Cdlt — omega7 42513 pts
