Problème mousseur machine à café silvercrest
jim
12 pts
Bonjour, j'ai un souci sur ma machine silvercrest
Sem1100 b3 , après l'avoir stocker pendant 8 mois je l'ai nettoyé et remis en marche aujourd'hui la partie café fonctionne normalement mais le mousseur pour faire du cappuccino ne fonctionne pas je l'ai démonté et j'ai trouvé le tuyau encrassé j'ai tout nettoyé mais ça ne fonctionne toujours pas alors que tout se lance normalement si quelqu'un a une idée son aide sera la bienvenue.merci
- Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait (18 réponses )
- Machine à expresso Silvercrest 1050 B1 : pompe ne se réamorce plus - 3 voyants surchauffe clignotent en façade (2 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Machine à expresso silvercrest avec tous les voyants qui clignotent (0 réponse )
- Démonter cafetière expresso SilverCrest (2 réponses )
- Comment sortir couvercle supérieur cafetière Sivercrest récente (2 réponses )
- Melitta CI TOUCH - Message erreur Remplir le système - réservoir d'eau (9 réponses )
Bonjour Jim.. Mettre du vinaigre blanc dilué à 50% avec de l'eau (25 cl suffisent) dans le reservoir. Faire chauffer comme pour un café , Activer la pompe pour décaper l'intérieur coté café. Puis activer la fonction mousseur (je suppose pression vapeur) si elle ne sort pas (la vapeur) attendre 10 minutes que l'acide du vinaigre blanc agisse..Recommencer , Normalement, après ce délai, votre conduit devrait se deboucher.
Ensuite, continuer jusqu'a vider le récervoir de ces 25 cl d'eau vinaigée. puis bien sur rincer 2 ou 3 fois en mettant de l'eau minérale, ceci afin d'eviter une corosion et un goût de café "spécial"
Bon courage. — Domi33 67 pts
Bonjour, en fin de compte j'ai fait un détartrage au citron ce qui a permis de décoller le tartre que je n'avais pas vu la veille qui se trouvait à l'intérieur du petit electrovanne qu'on enclenche par la molette Vapeur de droite mais il a fallu la redemonter car ce n'était pas suffisant pour déboucher la pièce et les tuyaux après un bon nettoyage du circuit et un autre détartrage tout est rentré dans l'ordre , je remercie Domi 33 pour son conseil car cela m'évitera de tout démonter la prochaine fois. — jim 12 pts
Content que la solution fut trouvée. Le citron est assez acide pour fonctionner un peu. Cependant le vinaigre blanc est bien plus efficace .Du moment qu'elle fonctionne, tout va bien. — Domi33 67 pts
D'habitude je le fais avec du vinaigre blanc mais cette fois-ci je n'avais que du citron sous la main donc je me suis dépanné avec ça , même au vinaigre blanc je ne sais pas si cela aurait fonctionné car c'était vraiment encrassé et bouché.en tout cas merci pour votre aide. — jim 12 pts
