Melitta CI TOUCH - Message erreur Remplir le système - réservoir d'eau
Marque : Melitta
Modèle : CI TOUCH
Neak
9 pts
je rencontre un soucis avec une cafetière "Melitta CI Touch"
Elle affiche remplir le système ==> Veuillez remplir le réservoir d'eau....
Le flotteur n'est pas bloqué, de l'eau est présente dans le reservoir d'eau et le capteur semble fonctionné...
Avez-vous des pistes ?
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Cafetière Melitta Single 5 (4 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Melitta Varianza CSP : Eau coule de la bouche de lait pendant la préparation du café. (2 réponses )
- Erreur machine café Melitta caffeo solo (3 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
bonsoir,
est ce que la machine pompe de l'eau ou il ne se passe absolument rien ? — vivien 1899 pts
A première vue, il ne semble rien se passer effectivement au niveau de la pompe à eau... — Neak 9 pts
bonjour,
quand vous appuyez sur ok, entendez vous un bruit ou rien ne se passe ? — vivien 1899 pts
il n'y à pas de bouton ok, elle démarre fait le bruit pour moudre le grain puis ensuite affiche le message d'erreur. — Neak 9 pts
ok, donc la pompe d'eau devrait être active, est ce que cette pompe est alimentée ? pas de problème de connexion ou d'oxydation ? — vivien 1899 pts
Oui elle l'était et l'est toujours en toute logique, à première vue rien d'anormal, je joins des photos de la bête
je parle de la pompe a eau qui doit se déclencher après avoir moulu le café, vous me disiez que vous ne l'entendiez pas et la vous semblez dire qu'elle est active ?
pouvez vous faire une photo plus net de la pompe a eau ( 1ere photo ) j'ai l'impression que le fil bleu est coupé, je ne vois pas bien,
merci — vivien 1899 pts
J'ai réfléchit à quelques pistes, au niveau du capteur d'eau, lorsque l'on enclenche le réservoir d'eau la machine fait un bip, ce qui semble indiquer que ce dernier fonctionne.
Par contre le filtre n'a pas été changé depuis un moment, et je ne sais pas si cela peut être une cause de panne lié à l'air.
Lorsque la machine démarre, il me semble que de souvenir elle faisait un bruit de pompe qui ne s'enclenche pas....
Je peux reposter une photo mais le câble bleu et marron à été vérifié et il est bien enclenché. — Neak 9 pts
bonjour,
ok donc on peut dire que le capteur fonctionne, si il y avait un problème à ce niveau je pense que la machine signalerait le défaut dès l'allumage,
la pompe doit se mettre en route même avec un filtre defectueux, vous pouvez toujours faire un essai sans le filtre,
il faudrait mesurer a l ohmmètre la pompe à eau, quelque kilo ohm,
si c'est ok vérifier la cablerie entre pompe et carte électronique — vivien 1899 pts
