Réparer lave linge LG qui ne tourne plus
Marque : LG
Modèle : modele WD10406 TD serie 508KWZH00461 57WD6360
prolèmes lave linge, LG direct drive 7kg WD 1440 TD serie 508KWZH00461 57WD6360 modele WD10406 TD
j'ai fait des essais sur divers programmes, il vide bien se remplit bien, le filtre est vide
le tambour tourne 2 ou 3 fois s'arrete , le tambour en tournant fait un ronronnement
puis je avoir un diagnostique qui me permette de faire une réparation , je crois que c'est une pièce derriere le tambour qui doit être changée, mais je voudrai une confirmation et un tuto pour le guider dans le démontage, les reférences de la pièce à commander
bonne journée
Isabelle
- Le lave linge LG direct drive WD 1440 TD 7kg, serie 508KWZH00461 57WD6360 modele WD10406 TD le tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave linge LG direct drive 7kg WD-14121FD s’allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Problème IE lave linge LG Réparé (1 réponse )
- Réparer lave linge (1 réponse )
- LG Drive Direct WD 14406TD bloque à 9 min. (2 réponses )
