Dolce gusto fuit par le socle -
Marque : Krups
Modèle : KP230
jguitar
6 pts
ma dolce gusto modèle krups kp230 fuit abondamment par le socle lorsque l'on presse le bouton demande de boisson
la durite branchée en bas de la cuve se débranche toute seule (avec la pression?) , alors qu'elle est bien enfichée normalement avec son clip métallique.
est-ce le symptôme d'une cuve complètement entartrée ?, bouchée ?
merci pour votre aide de diagnostic
- Après detartrage ma dolce gusto ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Réparer machine a café dolce gusto dont l eau ne coule plus (13 réponses )
- Fuite sur machine à café Krups Dolce Gusto Piccolo (0 réponse )
- Clé torx trouée (1 réponse )
- Manque de pression sur ma Dolce Gusto Piccolo Réparé (2 réponses )
- Machine a café dolce gusto (0 réponse )
Proposition de jguitar 6 pts
Outils : aiguille de débouchage dolce gusto fournie
tournevis fin de précision
tournevis torx pour enver face arrère
pince pour remettre le collier de la durite en place
Solution : problème résolu :
lorsque l'aiguille de la plaque diffuseur du café (dans la tête de la machine) est bien bouchée, la pression à l'intérieur du circuit d'eau ne peut s'évacuer, et fait donc sauter une durite interne du circuit d'eau - ici celle reliée à la cuve de chauffage, provoquant une fuite d'eau importante par le socle.
! débrancher l'appareil du secteur avant d'intervenir
! attendre que la cuve de chauffage refroidisse avant d'intervenir à l'intérieur de la machine
- ouvrir la plaque arrière de la machine derrière le bac pour accéder à l'intérieur
- remettre la durite en place avec la pince, il sera peut être nécessaire de sortir la cuve de chauffage et d'enlever quelques fils (faire des photos)
- déboucher la plaque diffuseur avec l'aiguille fournie et éventuellement tournevis de précision
- faire fonctionner une fois la machine à chaud sans la plaque diffuseur pour évacuer l’excès de tartre
- remettre la plaque diffuseur et faire un détartrage complet
cqfd
Précautions : débrancher l'appareil du secteur avant d'intervenir, risque d'electrocution
attendre que la cuve de chauffage refroidisse avant d'intervenir à l'intérieur de la machine, risque de brulure
s'écarter lorsque la machine fonctionne sans la plaque diffuseur
