Réparer machine a café dolce gusto dont l eau ne coule plus
Marque : Nescafé Dolce Gusto - Krups
arthel
je mets ma capsule, j'attends que le voyant soit vert, j'abats le levier vers la gauche et l'eau ne monte plus, la machine fait un drole de bruit, le café ne coule pas, que dois je faire ?
- Après detartrage ma dolce gusto ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Réparer une cafetiere dolce gusto qui ne sallume plus au vert (10 réponses )
- MACHINE DOLCE GUSTO NE COULE PLUS (0 réponse )
- Machine a café dolce gusto (0 réponse )
- Fuite cuve d'eau dolce gusto (5 réponses )
- Réparer Cafetière Dolce Gusto Mini Me - Pompe ne s'amorce plus (0 réponse )
- Dolce gusto (1 réponse )
- Dolce gusto Genio S ne coule plus (0 réponse )
Proposition de isa -6 pt
Outils : Vinaigre
Solution : Peut-être le conduit est bouché par des dépôts de calcaire ?
On peut faire passer du vinaigre dans le conduit pour disoudre les dépôts.
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Une tige de métal ou un tourne vis très fin
Solution : Bonsoir c'est peut être le tartre ; regardez ici c'est très bien fait . http://jmc70.blogspot.com/search/label/D%C3%A9pannage ; Mais pour plus de facilité , déposer le porte buse .... Si ça marche pensez a m'offrir un café quand je passe dans le coin ........LOL
Malgré le démontage et le débouchage de tous les conduits d'eau , l'eau ne coule toujours pas ; Mais lorsque j'appuis sur le réservoir l'eau commence à couler . Je pense qu'il s'agit la d'un problème de réservoir qui ne s'incruste mal sur son assise Quelqu'un a-t-il une idée la dessus? Merci — ABBES 2 pts
j'ai une NESCAFE DOLCE GUSTO KRUPS MELODY AUTOMATIC je l'ai détartré et j'ai nettoyé le percuteur mais et le bouton d'eau chaude ne fonctionne plus mais c celui d'eau froide fonctionne bien lui qu'est ce que ça peut être ?
merci de m'aider
— LUCIOLE 1 pt
Proposition de marianne 7 pts
Outils : Aiguille
Solution : Passer l aiguille dans l aiguille qui perfore la dosette e c est tout depot de calcaire à cette endroit après detartrer au vinaigre
Précautions : Debrancher l appareil et ne pas casser l aiguille dans le conduit
Proposition de remy59 33 pts
Outils : Aiguille
Solution : Tout à fait d'accord avec l'avis précédent, il faut passer une aiguille très fine dans le porte capsule.
J'ai une machine de cette marque depuis quelques années, et j'ai du le faire tous les ans en moyenne. En sachant que ce n'est pas du calcaire mais des résidus de plastique des anciennes capsules perforées.
Rémy
Précautions : Aucune
Proposition de Greg 8 pts
Outils : Cotton tige , tournevis Tox(etoile)et plat, petite aiguille (si celle d'origine est egarée) vinaigre et un recipient
Solution : Bonjour
Mon orthographe est loin d'etre propre je men excuse
Donc pour etre clair etant en detresse jai sortit quelque outils afin daller plus loin qu'un classique detartrage. Demontez le cache,et ouvrez votre machine coté reservoir 4vis tienne le cache.ensuite enlever le joint noir,et le petit filtre se situant en dessous (comme ceux de nos robinet) et faite tremper ca dans du vinaigre chaud de preference.ensuite vous remarquerez des tuyaux,ne pas toucher a ceux qui ont un anneau de serrage.ceux du bas transparent vous y verrez probablement que dalle si votre machine et entartrer a un cas critique ce qui etait mon cas jai tout simplement enlever les tuyaux court et nettoyer au cotton tige tremper dans le vinaigre,et a droite yen a un plus long qui est plus delicat mais pas obligatooire de lenlever.entrez tout simplement un coton tige tremper toujours au vinaigre et enfoncer jusquau fond poussez au tournevis si necessaire et la le probleme et a moitier resolu.une fois tout ca fait,(remettez les tuyaux a leur place pour eviter de vous trompez une fleche est dessiné sur le croisé blanc,et sans les tuyaux vous aurrez des soucis!!!!) ,nettoyer a laide de la petite aiguille se trouvant derriere la machine au centre et enlever la plaquette ou se situe la petite poiinte d ou votre café secoule ensuite a laide dun tournevis plat baissez la poignee et la ou vous entre le tournevis cest la ou il y a 2petite dent rectangulaire cest entre ces 2 et soulever sa senleve tres facilement le trou dou sort le caf3 et blanc rempli de calcaire donc meme procedure que les tuyaux vous nettoyer au coton tige.mettez a moitier de votre reservoir du vinaigre tjr chaud de preference et sans la plaquette mais avec le porte caps pour eviter les eclaboussures faite couler le vinaigre et normalement sa devrais faire un leger bouchonnement qui eclate avec le vinaigre cest la que le bouchon de calcaire se dissipe se fesant ronger par le vinaigre et secoule dans votre recipiant. La normalement cest ok continuez la manipe 2 3 fois (faire couler du vinaigre jusqua ce que le jet parrait plus fluide et abondant si tout parrait bon faite un essai sans vinaigre afin de rincer le tout 2 x suffisent.et sans mettre le cache dorsale(sa evite de lenlever en cas de soucis) faite un essai avec capsule donc remettre la plaquette une capsule et naturellement de leau dans le reservoir normalement sa coule a flot voir meme plus que quand elle etais neuve si tout est fonctionnelle debranchez votre machine et remmetez tout les caches le joint du reservoir et le filtre normalement la machine et ok et le tour est jouer.
Jespere avoir ete asser clair et pas trop incompris bonne chance a vous et faire gaf quand meme cest du plastique cest tres fragile .
Petit conseil:le cache senleve asser facilement mais se met asser difficilement dinc le repere pour le mettre sans complication mettez dabords le haut en premier ya deux dents qui doivent senboiter en premier afin de juste faire pression sur le bas pour que les clips se coince pas
Précautions : Si votre machine a moi d un an ou est encore sous garantie ne faite surtout pas cela chaque objet sous garanti une fois demontez par quelqu un dautre qu un proffessionnel agrees ceci annule la garantie et donc machine plus vulnerable en cas de soucis de construction
bonjour,
Le voyant de ma cafetière qui n'a que 4 mois ne passe pas au vert mais reste orange. Toutefois la cafetière fonctionne mais je ne sais pas pourquoi le voyant reste à l'orange. Merci de pouvoir m'éclairer. — brunet 4 pts
bonjour,
Proposition de manue -1 pt
Outils : tourne vise
Solution : ma machine a café dolce gusto krups le bouton pour l'allumer ne clignote pas ... je suis obligée de laisser le doit dessus a plusieurs fois... puis au bout d'un moment avec un peut de chance sa marche
ou se trouve le problème?
merci
Précautions : est il pas trop compliquer?
