Réparer machine a café dolce gusto dont l eau ne coule plus
Marque : Nescafé Dolce Gusto - Krups
arthel
je mets ma capsule, j'attends que le voyant soit vert, j'abats le levier vers la gauche et l'eau ne monte plus, la machine fait un drole de bruit, le café ne coule pas, que dois je faire ?
- Après detartrage ma dolce gusto ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Réparer une cafetiere dolce gusto qui ne sallume plus au vert (10 réponses )
- MACHINE DOLCE GUSTO NE COULE PLUS (0 réponse )
- Machine a café dolce gusto (0 réponse )
- Fuite cuve d'eau dolce gusto (5 réponses )
- Réparer Cafetière Dolce Gusto Mini Me - Pompe ne s'amorce plus (0 réponse )
- Dolce gusto (1 réponse )
- Dolce gusto Genio S ne coule plus (0 réponse )
Proposition de emilien ferrand 3 pts
Outils : poil de brasse à dents, fil de fer
Solution : Bonjour/bonsoir
Je m'apprêtais a me faire mon pti café avec ma vielle dolce gusto quand surprise la pompe n'aspire plus l'eau.
Comme d'hab je tente un détartrage a la rache (vinaigre blanc + eau), mais rien n'y fait l'eau n'est même plus aspiré.
Apres avoir fait un peu recherche sur le net, je trouve que cela peu venir de la petite buse (le pico qui perse la capsule) qui est boucher (on la voie quand on retire le support capsule et que l'on referme le "couvercle").
Bon, il faut 1 tige fine et solide (genre trombone ou perso j'ai pris 1 fils en métal qui y a sur les vielles pince a linge). RIP pince a linge.
Attention partie délicate : vous pouvez voir un petit trou dans le plastique pas loin de la buse pour retirer le support de la buse (je ne sais pas trop comment le décrire mieux mais regarder bien vous allez le voir). Perso j'ai pris ma cafetière dans 1 main et je l'ai retourner (pour mieux voire avec 1 lumière). Mettez le fils de métal dans le trou (environ 1 cm) et si vous faite comme moi (cafetière a l'envers) tirer vers vous.
J'ai envie de mettre des insultes mais je vais plutôt dire que le support est un peu casse pied a venir !!
Une fois retirer (c'est déjà 1 bon morceau de fait).
Vous devez déboucher la buse. Comme vous le savez le trou est minuscule. Apres 1 peu de réflexion j'ai pris ma magnifique brosse à dents et je lui est piqué 1 poil.
Ramonez joyeusement la buse avec le poil de brosse.
Une fois fini essayer de faire coulez 1 petit filet d'eau pour voir si l'eau coule via la buse (dans mon cas quelque petites goutte d'eau blanche sont sortie). Si rien ne sort recommencer.
Si la buse est débouchez, remettez en place le support de la buse en place (attention au sens (normalement vous ne pouvez pas vous trompez)).
Allez jme fait mon pti café et bon courage les bricoleurs.
ps : il est 4h du mat dsl pour l'orth
pps : ba oui à 4h du mat on peux ce faire un café
Précautions : débranche la cafetière
Bonjour !
Vous pouvez facilement vous procurer une solution de détartrage pour votre cafetière Dolce Gusto . Ensuite suivre les différents conseils donnés sur la page. Comme ça, la cafetière repart comme neuve. Juste pour aider https://www.fiyo.fr/cafetiere/entretien. Vous trouvez pour toutes les marques. C'est assez pratique !
Bonne journée !
petitloupio — petitloupio 2 pts
bonjour j'ai une dolce gusto Krups de 4ans je détartre régulièrement ma machine ainsi que l'injecteur.
Voyant que l'eau ne coulais plus ou presque plus j'ai effectuer un nouveau détartrage et j'ai donc par la même occasion nettoyer l'injecteur mais ca ne change rien quand je me fais un café l'eau coule bien au début et ensuite coule au compte goutte. Avez vous déjà eu ce soucis? Comment puis je la réparer? — Elodie R 2 pts
