Manque de pression sur ma Dolce Gusto Piccolo
Marque : Krups
Modèle : Dolce Gusto Piccolo Type KP1006
Ma cafetière Dolce Gusto Piccolo Type KP1006 qui a environs 3 ans, n’a plus la même pression que auparavant, lorsque je la mets en route un infime filet d’eau tombe quelques secondes 4  à 6’ puis il ne coule que du goutte à goutte.
J’ai essayé de l’ouvrir pour tenter de voir où était le problème, mais apparemment il y a des clips à l’intérieur de la carcasse où je n’ai pas accès, donc j’ai désister à l’ouvrir de peur de la casser définitivement. Auriez vous une solution ?   Merci d’avance
Je tiens à remercier toute l’équipe et toutes ces personnes qui essayent de nous aider
- Fuite sur machine à café Krups Dolce Gusto Piccolo (0 réponse )
 - Dolce gusto Krups Piccolo XS clignote rouge et s'éteint (0 réponse )
 - Selecteur eau chaude ne tient pas (1 réponse )
 - Réparer fuite sous socle cafetière dolce gusto Krups (0 réponse )
 - Cafetiere dolce gusto (piccolo) (0 réponse )
 - Fuite d'eau Dolce Gusto Piccolo (2 réponses )
 - Clé torx trouée (1 réponse )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Vinaigre blanc ou détartrant spécial cafetière.
Solution : Bonjour,
Avant de se jeter à corps perdu dans le démontage, essayez simplement de détartrer la machine.
Versez du vinaigre blanc ou du détartrant dilué à l'eau dans le réservoir, puis lancez un détartrage.
La procédure de détartrage doit être expliquée dans le manuel.
Précautions : L'eau qui sort de la machine est chaude, attention aux brûlures.
Merci de vôtre conseil, je ne pouvais pas m’imaginer qu’elle pouvait s’entartrer aussi vite, du jour au lendemain !
Par contre, le fabriquant interdissent l’utilisation du vinaigre et des détartrants, j’ai utilisé l’outil livré avec la machine, une petite tige d’acier logé derrière la machine dans le crochet du bac à eau, et quelques minutes ont suffit pour venir à bout !
Je vous remercie des vos conseils ils ont été précieux.
— lou 3 pts
